查看: 406|回复: 5
转苍天管网苍天扫盲完全攻略(升级,PK,乐器,装备,材料等
拜月冰宝 发表于 2008-4-2 08:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了6天的苍天国服再加上韩服的5个多月,目前对苍天的认识可以说已经到达一定境界(可可),所有的元素都将在下面为你完全的讲解,其实有些小窍门可以让你对苍天有重新的认识,如果你看完文章觉得好的话就请顶我一下,如果觉得不好的话就请指出我的错误谢谢!~看完后我想你升级速度,PK技术,装备材料都不用愁了下面开始正题。
     我的独家赚钱法在文章最后(发后我也就没赚钱的优势了大家都知道后我就有对手了)这次封测我垄断了红铜与青铜,别的每怎么去发展我叫唯吾独尊1服
吴的朋友应该在交易所里有应象吧。
                               苍天之升级篇(爽)
   刚开始的时候1级到10级可以跟着任务走,主城的4个方向都有NPC,只有在任务完成时才可以接相应等级的下一个任务(这里如果任务全部完成但NPC分部4个方向,那你直接去官厅点任务管理员,那4个方向的任务全部交了省了不少路呢)。
  但如果你想快速升级,与别人拉开差距,那只有一种方法,刚开始直奔1-7FB(副本),练到3级去3-9FB,到6级去6-12FB,到9级去9-15FB那是相当的有效率啊,这样的速度保证到15级以后FB里不会有多少人与你抢怪了,这里说一下练级时不要只局限在自己国家FB里,三个国家的FB都可以去,不过要交通行税(等级增加价格也增加),20级以后如果感觉练级累了可以采取材料升级法(是从心理学上研究过的),去指定FB刷你想要的材料,你这时第一目标是材料升级只是主要的,这样在不知不觉中你会发现材料满满的等级高高的(可可)。例如你19级那最好去19-25或13-19FB刷有效率经验也不低。
                                          苍天绝密小窍门
  我一直都很在意一点,人物的伤害输出和经验到底是什么比例。有时候我发觉我和别人刷BOSS时为什么升级那么快,所以做了实验终于被我发现了以下是我的实验结果
  杀小兵200个:             伤害在150-200是经验是50-70,      伤害在50-150时经验是20-60,伤害在200-400时,经验是70-130。由此规律为杀小兵每砍他一刀得到的
                            经验:伤害值/3。
  杀精兵时(BOSS旁边的护卫)伤害在150-200是经验是70-85,      伤害在50-150时经验是30-70,伤害在200-400时,经验是100-190 由此规律为杀精兵每砍他一刀得到的
                            经验:伤害值/2。
  杀BOSS20个:              伤害在150-200是经验是100-120,    伤害在50-150时经验是35-100,伤害在200-400时,经验是130-230。由此规律为杀BOSS每砍他一刀得到的
                            经验:伤害值/1.5。
  所以说杀BOSS为什么升级快的论点就出来了,但杀BOSS练级估计材料不是很多。所以刷BOSS时去BOSS聚集最多的营寨,组3个人刷吧,谁打BOSS最后一下物品就是谁的,这是我发现的(抢BOSS独门秘诀)。
                       升级回血的方法有3种
1:自杀升级法顾名思义就是没血了就死呗,然后血就满了(我是不是很阴可可!~)。
2: 喝药升级法,买它40瓶,没血就喝(建议25级以后再用这方法,并且只用在刷BOSS上,因为25级血高了,防高了平均20分才喝一次,不然10来级1分种喝一次太奢侈了吧)
3: 组队集体加血法,大家一起刷,没血了就一起加血,升级不知道有多快。
                                          苍天之乐器演奏篇(绝)
  刚开始到一定的等级后你就可以买乐器了,买个乐谱学习后拉吧。其实很简单,装备上后按数字键4然后按住鼠标左键,这时候画面中有个白色横条,横条中间有个黑色竖线然后横条开始移动会陆续的出现黑色圆点和黑色“一”当黑点刚要接触黑色竖线时按下乐谱上提示的方向组合键的第一个,当下一个黑色点来是再按第组合方向键的第2个,当有“一”出现时,只要在“一”的开头经过竖线时按住(是按住不松手)方向键,“一”的尾头通过竖线时松手就成功了,一般的乐谱方向组合键都3个一组。
                                 苍天绝密小窍门
  通过韩服的锤炼我也摸透了乐谱,其实乐谱是可以组合的2个乐谱通过他们的按键相同键是可以连接起来的你按的键在演奏是只显示三个当你成功按出下一个后前一个就消失了。以下为30级前最有效率的2个乐谱的组合。这个我始终没告诉任何人现在是说的时候了。
第一个乐谱16级学习在江陵可以买到(需要乐器格1个):上  下  上(组合方向键)
第二个乐谱22级学习在主城可以买到(需要乐器格1个):上  上  下(组合方向键)
以上乐谱同时学在一个新的乐器里(去主城再买一个76钱吧)然后开始按键:上 上 下 上 上 下 上 上 下......(一直这样按,每按5次恢复3次血共340点血)如果可以的话造个乐器15级或24级那种,横条和点的移动速度很变快效率更高了)。那个鹿筋杀BOSS有几率会掉的
                                苍天之材料篇(精)
  游戏中我们在练级时会得到很多的材料与装备,有些装备可以分解再次得到材料。苍天有些低级材料要去高一点的FB去刷XXX的头盔,甲衣什么的刷的速度快FB中直接刷出的材料太慢。而且苍天中的低级材料再铸造(给装备升级)时也要用。各职业需要什么材料玩家可以去各大媒体专区看看吧。
                           苍天绝密小窍门
  低等级材料当然要去高级FB去刷,比如矿石品质等级青铜矿石—》锡矿石—》铁矿石—》黑铁矿石—》钢铁矿石。你要刷铁矿石,去直接暴铁矿石的FB刷也会刷到,但你刷的的XXX武器(分解是黑铁矿石只能分解出一个,甲衣分解后都是锡矿石)。没效率所以要去有直接爆黑铁矿石的FB那里打到的XXX武器分解是钢铁矿石(一般只能分解出一个)爆的XXX甲衣分解有3个铁矿石。这样才会有效率,我找FB中的材料都是看这写图找的(感觉作者)给大家介绍下:
蜀的:http://ct.duowan.com/0801/m_63391658460.html
吴的:http://ct.duowan.com/0801/m_63391681406.html
魏的:http://ct.duowan.com/0712/m_62180509265.html
这些都明确的写到了大家看看吧
FB中各兵种爆率:
                     第一爆率董卓军和黄巾贼他们爆的频率很快。
                     第二就是刘岱军和吕布军了,但有点危险。
                     第三就是其他军团了,那爆率能气死我。
                                 苍天之装备篇(帅)
  打装备可以去FB去刷但一般10件有一件加正属性的就不错了。所以去自己打造装备最好然后再用宝石去铸造升级装备最多加8,而且商店里卖的装备没有自己打造的好哦。
                                           苍天绝密小窍门
打死BOSS有一定几率爆宝石,宝石有:发光的XXX宝石(30级用),退色的XXX宝石(20级),粗造XXX宝石(1级用)。这些宝石可以任意加到任何武器上但拿发光宝石加到低级装备上有点浪费了吧。每个城市所表注的属性增加状态就说明这城市卖什么属性的首饰。
介绍以下这个给你们看:
致命,准确,强攻宝石可以铸造的装备:护手,武器类。
其它的保护体术等宝石可以铸造的装备:头,肩,衣甲,靴子类。
                                       苍天之国战片(酷)
      打国战每个人都必须参与因为他不仅关系到我们的FB与等级更重要的是关系到我们的利益,你不希望买乐谱的江陵被占吧到时候你可没地方买乐谱了啊在敌国FB可不能和敌人组队的。
    国战时玩家要分配好各自的人物不要自己冲锋一切都要听军团长的,不要一味的想去杀人换战术点,你要知道,最后的胜利才是真的胜利,要有集体精神,做做乐队给别人加血,或在后面射箭都是好选择,要以集体为重。 努力去强据点,杀死对方守位。才是胜利。合理运用策略,调动武将,再加上好的指挥最后就是胜利。
                                  苍天之PK指南完全篇(强)
  这类文章写的太多了还是我那句话:估计大家都知道但有的人还不知道。苍天加点天赋:
以下为17种天赋:(这是基础知识先看下我整理了一下)
1强化攻击->增加攻击力
2增加弓的攻击力
3增加武功攻击力
4增加攻击距离
5扩大必杀技能范围
6增加致命一击的机率
7增加必杀攻击力
8强化防御->增加防御力
9受到最大攻击时受到的最大伤害为体力的百分比后倒地
10增加回避动作时无敌状态时间
11强化体力->增加体力->
12气力恢复量上升
13移动速度提高
14体力恢复能力
15提高个人行动力值
16行动力恢复能力提高
17增加命中率
最近找到的公式:
1 最小攻擊=攻擊力*命中/125
2 平均攻擊=最小攻擊+攻擊力/2
3 最大攻擊=攻擊力*1.7(侠客为*1.7其他职业为*1.5)
(到50级一共775点)
1攻擊加滿 LV5=250點
2 命中加滿 LV5=100點(提高20点命中)
3 武功攻擊力滿 LV3=100
4 必殺攻擊力加滿 LV3=140點
5 行動力恢復能力加滿 LV3=90點  (AP100点,需要天赋300点)
6防御加滿LV5=200點(增加50点防御)
7攻擊距離滿 LV2=150點
8必杀攻擊力LV4=160點
9增加致命一击的机率加满108点(提高18点致命)
10强化体力加满(增加1500血 300点)
11行动力增加AP100点,需要天赋300点
个人认为苍天里的命中并不是对兵的打中几率,因为苍天里每有MISS,有种说法说这里的命中不是传统意义上的准确,命中的准确意义应该是提升你的最小攻击力。所以加命中就是想提升自己的最小攻击力来达到攻击输出稳定。个人感觉苍天里的弓箭在前期加点后,升级太慢,而且要到30级才有强攻技能,35级群攻技能;后期国战场上运用也得靠较强的操作,建议为考虑加点。侠客和武士我不赞同在国战中用AP武功技能,因为一旦被围,就没足够的AP滚了.
武功攻击点数一般在单P上有较大用处(剑客,武士除外).个人感觉苍天里的弓箭技能点没多少人加。
看看这图在最下面
剑客:这职业不说了就是比较中庸的所以要点最好要极限加点,突出1种特点,不然加完后还是中庸。
武士:是一个不错的职业,但她的2号武器有时确让人望而止步.但我既然选择了武士,那我对武士自然了解多多.我在练级PK时老是觉得武士确点什么后来我发现武士的伤害输出不稳定,还有他的必杀攻击力不是那么高,侠客力士必杀确实高.
侠客:是个血少,防少,攻击力低,速度快,移动快的职业。这一点尤其可以在国战中体会到,在国战中侠客最容易死(我心有体会才玩的武士),所以我们再怎么加点她还是会那么容易死(因为别的职业同样会变强),所以我们在国战中不能向其他3个职业一样去当冲锋队,我们的任务就是杀零落的敌人,比如潜入我方后方的敌人,企图杀我方军乐团的敌人。。。但侠客最令人骄傲的就是她的高爆击和高必杀伤害(只对同等级而言)。而侠客的命中又那么高,所以伤害输出非常稳定。
力士:力士看上去很魁梧,装备看上去很重甲,但是防御并不高,要不是重甲,我估计也就比侠客好那么一点点.所以虽然自己血多,但是千万别当自己是金刚,当你冲进人堆.你死的比谁都快.
1如果选择了力士,希望你要有绝对奉献精神.力士这个职业的诞生就天生带有为国战而生,为国战而死的使命了.力士其实是乱战英雄.在乱战中,利用别人没注意到自己,以巨大的破坏力粉碎敌人,
2这是力士唯一的杀人武器.请不要给别的帖子迷惑.什么国战时候带头开狂暴冲锋然后到敌人堆里放个必杀.我不建议力士这么干.除非你对自己的装备,操作以及加点绝对有信心.那么也不必要看这个帖子了
,你就是权威了.
3力士千万别与别的职业单条.遇到菜鸟你可能会赢,但是遇到稍微会玩点的其他职业玩家,你绝大可能会输.遇到其他职业的高手.你会在单条几次后想放弃这个职业.上面就说了,力士是乱战英雄,不是用来单条的,
速度就那么点慢,别人2个眼睛都盯着你,你那冲刺和狂暴 还有挥的特慢的招能打到人几下?
至于加点大家根据各职业的特长自己创造出属于自己的职业吧
公布我小白的最新苍天赚钱法:苍天交易所里大家也发现了如果对方卖的东西是1两一个一共有99个,但你只想买一个,那不是很头疼,苍天里要买就99个全部买去,这就是商机,你按住SHIFT键吧他们分截成10个一组买你卖1.5两照样有人买,我就是用这种发放低价买99个然后高假卖出(但不要太高啊,不然没人买,具体尺度自己把握吧)。
拜月紫雪月 发表于 2008-4-2 10:27:30 | 只看该作者
^sweat ^sweat  先顶下..
但是没必要弄这么大个的字吧.....
拜月阿罪 发表于 2008-4-3 07:17:31 | 只看该作者
没血~一起吹吹打打[1_28] [1_28]
拜月牧 发表于 2008-4-3 10:49:37 | 只看该作者
你不知道他寫的多爽啊,
還好我看得'也蠻爽^35 ^35
拜月追魂 发表于 2008-4-8 11:40:10 | 只看该作者
鼓励
^35 不错不错鼓励下
风铃夜语 发表于 2008-4-14 14:56:38 | 只看该作者
..字大的有点夸张.稍微看了下。
GMT+8, 2026-3-16 08:58 , Processed in 0.077342 second(s), 39 queries .
