查看: 304|回复: 2
永恒之塔AION 韩服账号注册教程
拜月寂寞潇雨 发表于 2008-8-16 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
永恒之塔AION 韩服账号注册教程
  第一步:更改区域和语言选项 由于非韩文语言系统无法注册 所以我们要更改区域和语言选项为朝鲜语
  依次打开 开始-控制面板-区域和语言选项 在下拉选项中更改“中文(中国)“为“朝鲜语” 如下图所示
  第二步:设置浏览器IP为韩国IP
  由于非韩国IP无法注册 所以我们要使用韩国代理IP进行注册
  1:下载并安装腾讯TT浏览器 下载地址 http://dl_dir.qq.com/qqfile/tt/tt3.8setup.exe
  2:运行TT浏览器 依次点击 工具-TT选项-代理服务器设置 点击“新增”并在“地址”与“端口”处 填写韩国IP地址及端口(注:“设为当前活动代理”选项 必须打沟”) 填写完毕后 点击“应用”“确定” 韩国HTTP代理地址 http://www.proxycn.com/html_proxy/countryKR-1.html 如下图所示
  注意:不是每个韩国IP都可以使用 验证方法为 成功打开韩国官网
  第三步:寻找韩国实名身份证
  方法1:下载韩国实名*游戏袋子自动屏蔽语词*
  下载地址 http://www.jia520.com/bbs/attachment.php?aid=12467
  方法2:通过韩国google搜索
  搜索地址 http://www.google.co.kr/search?c ... %B8+781216&lr=&aq=f
  搜索栏“주민등록번호 781219”中的 781219 代表出生年月日 更改这6个数字 搜索更过身份证
  韩国人姓名通常为3个字(极少数为2个字) 身份证号码皆为前6后7格式 例如 주민등록번호 781219 搜索后的第2段中 정진철, 701031-1256698 이민옥, 781219-2033657 即为实名身份证
  注意:不是每个实名身份证都可以成功注册 有时上百个身份证才能出一个账号
  第四步:注册AION韩服账号
  1:运行TT浏览器 打开韩国官方网站 韩国官方网站地址 http://aion.plaync.co.kr/ 如果无法打开页面 表示你的代理IP错误 需要重新设置
  2:点击左侧 “회원가입” 图标 如下图所示
  点击后会看到调查页面
  4个选项全部全部打勾后 点击第一个蓝色按钮“14세 이상 정회원”选项 如下图所示
  3:点击后 将会跳转到身份证验证页面第一行 输入 韩国人姓名 第二行第一格填写身份证前6位 第二格填写身份证后7位 填写后点击下边蓝色按钮“다음단게” 如下图所示
  如果身份证未被使用将会跳转到 注册资料填写页面 如下图所示
  如果出现“[120799005]Try registration from blocked IP”红色字样 表示你的浏览器IP没有使用韩国IP或者你的区域和语言选项没有更换为朝鲜语,如下图所示
  注意:其余所有非注册资料页面 皆为身份证不能使用或已被使用
  4:开始填写注册资料
  a:填写账号ID (账号为英文开头4-14位)
  点击第一行右侧玫瑰色按钮 会弹出ID验证窗口 如下图所示
  空格中填写你的账号ID后点击右侧“확인 >”按钮后跳转为另一页面如下图所示
  点击“이 게정욷 사용 >”按钮 确定
  b:填写昵称(随意填写英文即可2-16位)
  点击第二行右侧玫瑰色按钮 会弹出昵称验证窗口,参考上一项a:填写帐号ID 图a1
  空格中填写你的论坛昵称后点击右侧“확인 按钮后跳转为另一页确认面 ,参考上一项a:填写帐号ID 图a2
  点击“이 닉네임욷 사용 >”按钮 确定
  c: 填写密码(密码为 6-16位英文+数字)
  在第三行填写密码 第四行重复填写密码 如图S1所示
  d: 填写密码找回问题及答案
  问题直接默认即可 答案填写在第六行空白处 随意填写(将来密码丢掉,可以用这个找回) 如图S1所示
  e: 填写 座机号码 及手机号码(韩国座机手机号皆为前3后4格式)
  第七行填写座机号码 第一格从下拉处“이동통신사”内 随意选择一个 第二格默认“010”即可 第三格随意填写3个数字 第四格随意填写4个数字
  第八行填写手机号码 第一格默认“02”即可 第二格随意填写3个数字 第三格随意填写4个数字
  “SMS로 각종 서비스 소식과 이벤트 정보를 수신합니다. ”选项 可选可不选 如下图所示
  f: 填写邮箱并验证邮箱(使用hotmail邮箱)
  强烈推荐使用hotmail邮箱 其他邮箱或接受不到验证码 或接受速度太慢
  hotmail邮箱注册地址 www.hotmail.com
  在第九行处 第一格处填写你的hotmail邮箱名 第二格下拉处 选择hotmai.com
  点右侧玫瑰色按钮,会弹出下图
  要求信箱验证,现在去你的hotmail邮箱,找CNN公司给你发的一封验证码邮件,邮件如下图
  把这五位数复制—粘贴到图A1里,按“확인”确定。
  g:填写邮政编码
  打开第十行的玫瑰色按钮,会看见下图
  把 신사동 复制-粘贴进去,点确定,又弹出下图
  随便选一个就ok,按“확인”确定,再弹出个话框如下图
  把 진달래골목 这五个字复制进去。
  OK,回到S2图,点最下边的蓝色按纽,确定。不要高兴,没结束。
  5:填韩文验证,会弹出下图
  现在去你的电脑最右下角 语言栏 如下图所示
  右键打开“设置”填加“韩文”输入法,如下图所示
  点“应用” “确定”,输入法调成下图所示
  回到填写韩文验证那个话框图S3,不要直接输入,去建个Word 文档,在文档里输入韩文,然后复制到韩文验证话框里。不会写?不要紧,看下图
  韩文很白痴的,比咱们的五笔简单的多,按部首输入就可以。填完现在可以按“확인”确定了
  7:注册成功
终于注册成功了。
  第二步:第五步:激活帐号
  1:打开韩国官方网站
  2:登陆后,点击左侧 那个帅哥脸蛋如下图所示
  3:这时候弹出一个话框,如下图所示
  点确定,网页将转换成下图
  打对勾,点确定。
  4:点击下图被圈按钮
  5:安装 激活账号所需的插件(必须安装此插件 否则无法激活) 安装后 点击确定 如下图所示
  6:按图依次选择,确定就好。
 楼主| 拜月寂寞潇雨 发表于 2008-8-16 15:47:21 | 只看该作者
来人啊,加贡献啊,加分啊::23: :23:
拜月梦里游 发表于 2008-8-17 13:43:48 | 只看该作者
是公测还是内测?:chinaz20:
GMT+8, 2026-3-15 20:45 , Processed in 0.065730 second(s), 32 queries .
