查看: 1711|回复: 117
[DIY]拒绝奸商,DIY攒机之经验谈
拜月老九 发表于 2008-11-17 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY配机时,有许多的要点值得我们去注意,但所有的这些要点,都还是根据自身的设定与预算等出发。在DIY时,考虑下这些因素,定会让你的新机焕发更大光彩。
     1、对于中低端显卡,超过256MB的显存是没有多大意义的。
  2、用低端显卡组建SLI或者交火不如购买同样价格的中高端显卡。
  3、如果你已经确定好配件,在攒机时千万不要被经销商几句忽悠就更改配件。一般来说经销商均是根据自己利润多少来向你推荐的。
  3、目前普遍的CPU都相当好超,但很多低价主板都是不能超的。如果你打算超频,除了CPU的选择之外,一定要注意所选择的主板的超频能力。
  4、一块主板超这种CPU的能力不错,但超另一种CPU的能力未必好。譬如低价P965主板用Conroe处理器一般都有一定空间的超频能力,但用奔腾双核如E2140很多就超不上去了。
  5、过去超频的时候一般都追求不加电压,但现在玩超频则通常都需要加电压,所以选择超频主板最好是选BIOS里面CPU、内存、北桥电压调节选项都有的产品。
  6、很多人选购CPU的时候只关注它本身的性价比,其实应该同时考虑所搭配的主板,追求整体性价比较为明智。
  7、我们建议各位超频玩家,在提高CPU高外频的同时,不妨略微加一点北桥电压。
  8、如果希望买的机子能播放1080P高清,要么应该选择支持高清视频解码的显卡,要么就要足够强劲的CPU进行软解,需要配备6300级别以上的处理器,或是把奔腾双核超到3G。
  9、INTEL 775针CPU散热器超过500克的建议加装背板,从而防止主板变形。
  10、内存安装的顺序应该是从靠近CPU一侧的插槽开始,优先安装超频能力好的内存。
  11、重量是对机箱用料好坏很直观的判断方法,轻飘飘的低端机箱用料肯定不好。
  12、电源有额定功率和最大功率之分,在购买时一定要注意区别。
  13、安装散热器时注意要选择好点的散热膏,可有效降低CPU温度。
  14、买音箱注重音效的朋友可以选择2.1,注重音质的最好选择2.0。
  15、22寸甚至更大尺寸的显示器确实诱人,不过别忘了大屏液晶分辨率高,如果希望用原始的分辨率玩3D游戏以获得理想的画质,最好配块千元以上的中高端显卡。
  16、稍老一些的游戏均不能很好的支持宽屏显示器,对于游戏玩家,应该尽量选择普屏液晶显示器。
  17、如果您想攒机,但又对电脑配件一点也不懂,那么最好要拿出至少一个月的时间学习一下。因为,一个完全不懂的人被奸商骗的机率几乎可达100%。
  18、如果想电脑获得良好的散热效果,那么大机箱+机箱风扇的搭配,比单纯的CPU风扇散热要好上不少。
  19、虽然Intel的Core 2架构名不虚传确实有许多优势,但入门级双核处理器比较,在不超频前提下,AMD X2在游戏方面仍然比奔腾双核有一定优势,选购的时候应该考虑各自看重哪方面的性能。
  20、购买显示器时,不要一味的看显示器响应时间、对比度之类的参数,多注意看一下显示器的细节工艺、人性化设计。
  21、在资金有限的情况下,可以适当降低在CPU上投入的资金,从而省出资金用在其它配件上,一般均可以获得更好的的整机性能。
  22、尝试不同版本的主板BIOS有时对超频有意想不到的效果,但BIOS版本也不是越新越好。
  23、选购电源不单单要看总功率还要看12V输出,因为目前的CPU以及显卡这两个耗电大户都是依赖12V输出。
  24、电脑静音是相对的而不是绝对的,所以没必要保证电脑时时刻刻都静音,只要在夜晚挂机时安静就可以。
  25、目前散热的瓶颈往往在散热膏而不是散热器,因此高品质的散热膏有时比散热器更重要。
  26、不要盲目迷信散热片,内存散热片如果安装不当,不如不安。
  27、在攒机时,选择高品质的键盘鼠标是很有必要的,尤其是对于那些需要长时间操作电脑的用户,不要选择低价低质的键鼠。
  28、电源为电脑的“后勤”,所以在选购时一定要注意,万万不可随便买一款杂版产品。
  29、买配件千万不可只看价格,什么便宜买什么。一分价钱一分货,这句话在DIY领域,大部分情况下还是适用的。
  30、尤其是在资金紧张的情况下,选择一线大品牌的低端主板,还不如选择二线品牌的同价位产品。
  31、如果想将内存超频能力提高,除了将内存电压略微调高之外,也可以略微调高北桥电压,这样会使得内存在高频率下运行更加稳定。
  32、选择风扇侧吹型CPU散热器,有利于改善机箱内部风道、往往可以达到较佳的散热效果。
  33、判断38度机箱的简单方法是看侧面板有没有散热孔及正对CPU的导风罩。
  34、在使用技嘉主板的时候,用户按del键进入bios之后,再按Ctrl+F1键,bios将提供更加丰富参数选项。
拜月寂寞潇雨 发表于 2008-11-17 11:18:25 | 只看该作者
也是电脑报上的/
拜月阿罪 发表于 2008-11-17 12:26:03 | 只看该作者
:24: :24: 不懂啊~什么?
拜月胡几锅锅 发表于 2011-6-3 09:10:03 | 只看该作者
严重支持!
拜月¢石頭 发表于 2011-6-3 09:10:03 | 只看该作者
晕死也不加点分
拜月木杉 发表于 2011-6-3 09:10:03 | 只看该作者
支持你一下下。。
浅浅 发表于 2011-6-3 09:10:03 | 只看该作者
这个贴不错!!!!!
拜月沉香 发表于 2011-6-3 09:10:03 | 只看该作者
哈哈,看的人少,回一下
天权沁宝 发表于 2011-7-6 05:54:34 | 只看该作者
写得好啊 估计有马甲
chengshiguizu 发表于 2011-7-6 05:54:34 | 只看该作者
支持你一下下。。
GMT+8, 2026-3-15 16:35 , Processed in 0.114158 second(s), 46 queries .
