查看: 286|回复: 2
副本中守护星仇恨控制技能详细分析(转的!)
拜月梦里游 发表于 2008-11-30 15:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2008-11-26 18:00:01| 网友评论1条 来源: 作者: 分析之前,个人推荐一下组队精英地:要塞地图19级的精英区、沙漠地图29级的精英区、沙漠地图的火之神庙副本
废话话说,开始吧!
一、开怪技能使用
怪物仇恨模式和wow有些相同,守护星上手两招内仇恨就要稳定下来(除非受过控制技能影响的怪),技能使用上顺序如下
挑衅
目前为止我的两个远程技能之一……开怪第一招就用挑衅,能使仇恨最大化。即使dps击打2-3下的怪,一个仇恨技能也能拉回去(这里尤其针对喜欢用tab切换目标经常add的某弓=。=)。挑衅我都是卡CD放两到4个(主要看怪的血量),之后就只使用输出技能,因为仇恨已经很稳定了。
捕捉
25级圣痕技能,CD也比较短,目前我的两个远程技能之二……例如一些台阶上的怪啦~台阶下的怪啦~不需要绕圈跑过去杀,一个捕捉就把对方拉过来了。在团P中也是超级好用的技能。某萝卜说,守护星在团P中的唯一作用就是冲到前面拉敌人过来 T.T,董存瑞啊 。不过,请注意下这个“不过”,捕捉有30%左右的几率会失败!(即使熟练度很高的我,泪奔~)
恨意
瞬发主动技,伤害一般,增加仇恨,一般为上手第二招使用。
削弱
这个技能是菜刀队和弓手的大爱啊,削弱敌人物理护甲(貌似不能减魔防的),剑星也有同样的技能。只可惜破甲时间6秒,CD是12秒,剑星和守护星的破甲技能可以接连使用。据我观察,破甲失败几率大约是20%……上手挑衅+恨意后,使用削弱,然后就猛烈的输出吧,虽然数字只有华丽的100左右。
二、被控制的怪如何拉过来
AION的仇恨控制有点诡异
等级越低仇恨~仇恨越大,沉睡控制比变树控制的仇恨大。
      曾经队里有两个治愈星,27级和24级,我起手两招放过以后,24级治愈只小加了一口,怪直奔他而去,两下秒了……。所以告诫各位,奶妈等级绝对不能比你低3级以上,不然就等着OT吧。
      变树和沉睡都是法师技(本来弓手也有个8秒沉睡技,我们队的某弓没学。。。),树形怪上手先用恨意攻击一下,然后再嘲讽、上破甲、输出。因为俺测试过,在被变形或沉睡的状态下,怪物无视嘲讽技能……。被沉睡的怪,基本上要用两个cd的嘲讽技才能拉回来,对于已经学了群嘲技能的童鞋们,3-4招内应该就能控制好仇恨了。在这里一定要告诉负责控制的法师,在仇恨未稳之前,最好不要用任何技能攻击,否则会死的很难看。
三、引到多个怪,却没人能控制时(或者控制抵抗时)
1、提示法师禁止群攻,不然他第一个死 =。=,提示治疗看好你的血
2、提示剑星抗3号目标,有群攻就放群攻,同时提示优先加剑星的血。
      加血频率大致是这样:加两下剑星,加一下守护,尽量用大的,被怪打第一反应是跑两步给自己加一口,然后立即给剑星和守护加血。
亲爱的奶妈老万、恋恋,如果怪持续追打你4秒……要么是我的技能都cd了,要么是我卡了……我相信你们都是暴力奶妈,自保吧,阿门
挑衅的吼叫
释放群嘲,并且卡cd用
铁壁防御
请打开这个技能,防御、回避、盾防增加,移动速度降低
盾猛击
对即将脱离仇恨的2号怪用主动技盾击,同时施放一个恨意
挑衅
对1号怪用挑衅,同时破甲+连击,请卡cd用挑衅
捕捉
这个时候**怪差不多要去攻击治疗了,用捕捉技能把怪拉回来,同时释放一个盾击
(被群怪打了那么多下,还没触发盾击?那我无语了)以及三连招的那个伤害技能
正义铠甲
如果这时你的血持续降低且不足1/6,请用这个技能,一次能回25%的血
已经过去30秒了吧,很考验治疗的反应,如果剑星死了。。。那么你就选择跑路吧,下面是专业跑路指南
四、跑路指南
冲锋
请第一时间点冲锋,加速8秒
复生
随时准备点复生,相当于wow里的圣疗,半小时一次、需要消耗3000DP,留DP技能只为圣疗~(啥,没到31级?呃,请直接跳过,看第三点)
3、请准备正义铠甲,同时跑到一个不刷怪的地方,即使怪现在都在这里也没关系
4、立即切换出去,关闭游戏。。。
5、重新登陆后,你会华丽的发现自己还活着,也许剩了一丝血~~~地上只有法师和治愈的白色翅膀~~~弓手和杀星们都猥琐的隐身了
拜月大鹏 发表于 2008-11-30 19:58:17 | 只看该作者
~~~弓手和杀星们都猥琐的隐身了[1_28] [1_28] 我喜欢
拜月月舞清风 发表于 2008-12-2 14:14:14 | 只看该作者
:23: :23: :23: 我的目标就是守护星。。。因为,据说,有可能,也许,差不多,大约我的情人(如果游戏开的时候我还有情人的话)要去跟我一块玩!!!保护她是我不二的选择。。。虽然她有可能跟随强人而去!!!
GMT+8, 2026-3-15 20:45 , Processed in 0.062360 second(s), 32 queries .
