首先预祝**封测成功。
体验了期待已久的永恒之塔.游戏画面精美,技能华丽,可以称为现在最期待最可玩的游戏,但由于是封测,还是存在一些不足,也期待**通过封测,成果解决问题,让期待已久的玩家体验完美的永恒之塔,成为真正的永恒.
测试机器:AMD4000+ 8500GT 显卡 1G内存
国服封测的永恒之塔和韩服有些不同之处,虽然参加测试时间不长,但也体验到了一些,比如:封测怪物的经验调低了一些,寻找任务的图标由原来的蓝叉变成了红点,地图上完成任务NPC看不到标志(我没看到),飞行的时间条也改变了模样,感觉还是韩服看的清楚一些,因为现在图标是花的还小,看时间看不太清楚,包裹没有整理包裹的按键,建议加上.信箱也有原来的老鹰变成了小鸟,感觉老鹰好看些.呵呵.还有就是**有些卡,但是这几天感觉编的更流畅了.不过游戏画面还是那么精良。
还是说说正题吧,怎么设置宏.那就要先从为什么要会使用宏开始!!游戏主要是什么,是级别.那练级你会怎么练呢,当然有人说你练级都要问,还来谈什么宏.练级当然要杀怪,杀怪就是先选怪,在按一大堆快捷建.那么快捷键的快捷键是什么呢,就是宏,他能让你把一大堆的按键变成一个键,按下这个键,你就不用**什么等怪死了,捡东西就可以了.让我来给你算一下不用宏你升到满级会按多少下键?把这个问题啊量话一下只是估算,别飞我砖头)打一个怪一般要按15下快捷键,而一分钟快的能杀2-4个怪,而从44级升到45级,最快也要48小时(全身黄,经验不调低的情况下)一般的要100小时估计,有人说我是**作高手,我快,那你也没必要看我说的的浪费时间^_^.那么从1到44级,需要的经验最低也要刚才的十倍,那么下面就是你要按键的数量
按键数=15*4**60*100*10=3600000.也就是说你要级别高最少要按360万下,可怕么,累么,键盘会坏么,那就接下来看吧.有人说我会用按键精灵,**,那你会千千万万的人吐骂.也会被封号,相信**一定会创造一个公平的游戏环境.那么该怎么办呢,学会设置宏.
这回真的说怎么设置宏了,很简单,只要看了保你学会,不会免费在学.宏的快捷键是U,按U会看4个界面,宏,变量,使用方法和用例.
点用列,然后双击会显示几种宏的例子,如:选择的宏(复仇技能)你会看到这个图表,双击他.然后在第一个宏界面你就会看到这个图标.然后选择他双击,在右下方选择修改.之后你会看到:1自动选择2技能专注3延迟4技能进击斩这个就是编辑界面,你只要在个界面编辑就好了,接下来就更简单了.第一行是自动选择,不用管他的,他的功能是自动选怪.第二行是你要放的技能,要放的是每次打怪放的第一个技能,怎么放呢,把他技能的名字换成你的技能名字就好了,举个例子,我是杀星么,编辑时把他原来的技能名删掉直接换成我用的技能名专注.你要改成你自己用的技能名.这样第一技能就改完了.接下来的延迟 2.你先不用管他.然后你把鼠标放在第2个技能名那,把他改成你第2个用的技能名.后面有一级技能就不用动了,2级技能就直接打个大写的i,就OK,放的就是2级技能.这个换的很容易!第三个怎么弄呢,把前两个编完的,用鼠标选按Ctrl+C键.也就是复制.因为在游戏里不会让你按右键粘贴,所以用这个,复制完之后,在最后一行2的后面按回车键,也就是换行,在Ctrl+V键,这样下面就会出现你刚才编辑的技能,然后重复上面的换名字,就是把第3个技能,换成把你打怪用的第3个技能.第4个换成你用的第4 个技能.然后在复制粘贴.直到最后,把技能名依次换成你打怪的技能名!说一下为什么不用打字,要用复制粘贴,因为换行时打字,要打符号,空格和名字,这样有很多人不会打,控制不好距离.都把名字换好了,点击下面的储存.这样一个宏就设置完了,然后把刚才那个图标,拖到快捷栏就好了.打怪时按一下快捷键,你的人物就会先选择怪,然后依次放你每次打用到的技能,也就相当把你每次按的10多个快捷键放到一个键上了,让你不会那么累,我用的是杀星,只要前后左右,就够了,按前后左右不会打断你的宏,可以轻松在怪的背后方技能.宏放完会显示,一般我放一个宏,怪就倒了,接来捡东西,吃上一个回血,吃完之后,技能也基本上回复了,然后在按一下宏,打怪就会变得很轻松.当然我说的一个宏一个怪,不是BOSS啊,和自己等级差不多的,也就是你练级要杀很多这样的怪,然后你就编辑一个合适的宏,还是很省力的,10多级不用宏也可以,但级别高你一定会用到.因为要打无数个怪!宏会帮你省时省力!还有就是延迟,你可以选2,也可以把他改成1.与网速有关,前几天**卡,我用的是2,现在用的是1,因为**好多了.你要改应该会了吧,在修改里把2改OK了.下面成1就是我杀星的宏设置,大家参考.非常感谢您的观看,由于封测时间较短,以上写的有很多不对的地方,还请您可以指出改正,更欢迎您到我们梦弑神殿来做客。 |
