查看: 387|回复: 3
[游戏资料] 新手贴』送给新手朋友小小经验与心得
拜月紫冰 发表于 2010-9-14 14:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>>聊天<<----------------------------------------分割线---------------------------------------------
1、有时聊天的时候,看不见表情了,怎么办?    答案是:切换下聊天频道,比如点下“帮派”,再点下“普通”就OK了
2、有人刷屏怎么办? 大家或许经常会遇到在祖龙万流等大城市有人刷屏的事,尤其是些小号,发WG消息和私-服地址……怎么屏蔽他/它的发言呢?加黑名单!也可用于别人私聊骂你的时候,加黑名单,他/她/它的一切发言你都看不见
3、聊天时重复上一句所说的话,按"↑" 这里有个小诀窍:因为相同发言必须超过6秒,你可以按"↑"之后再加个标点,比如"...."这样你一句话可以在1秒内重复,而不是6秒那么久
4、聊天的字不刷新了?因为你把聊天内容往上翻了,只需要点下左下角的"锁"字,就好了!其实这不算什么经验,基本操作,不是我的本意写的,但有些人不知道,就特意写了,别嫌我罗嗦
5.全能聊天:经常有人在帮聊的时候而忽略了队聊,其实不管是帮聊还是组聊都能看见的,游戏设置里有的,只要相应的设置下就能同时看到组聊和帮聊了。
>>飞行<<----------------------------------------分割线----------------------------------------------
1、飞行的时候,如果一直用鼠标操作,转弯的时候会很慢,但是用键盘操作(A S D W等)会很快转弯,所以空战追人或逃跑的时候,先用键盘控制方向,松手的同时,点鼠标左键,OK了
2、关于PK中的空投:现在PK几乎都是空战,很多情况下我们要N多人群殴,这时候必须空投,一般人是按“飞行”键空投!但是被WX晕或者被定身的话,按飞行键有时会无效,有时会多按一下导致刚空投又飞起来送死的情况,……被直接殴死。。。。,帅哥教你们个绝招·!注意啦……把翅膀,放在快捷“1”里,想空投的时候直接按“1”
>>卡安全区<<---------------实用-------------------------分割线--------------------------------------
1、卡安全区的方法:先离开安全区一点距离,显示“离开安全区”字样,然后立刻跑回安全区,立刻打坐。。。好了,这样就不会显示你进入安全区,只要你愿意,你可以在安全区杀人(对方也卡安全区或者杀安全区外的人)
2、关于卡安全区的用途:把自己PK打开,点着摆摊的玩家(也可以点NPC,不过会粉名,小心被杀),这时候你就武器掉耐久,你的元在涨!这样是不是比抱着加元更快更方便?还有就是卡在安全区可以偷袭安全区外面的人(不推荐)
3、打NPC加元方法(前提是卡安全区): ctrl + 鼠标左键 双击  ,卡安全区后可以用此法打安全区的NPC加元,你可以在祖龙打仓库 管 理 员哦,很炫吧,一定很多人问你:告诉我怎么打那管 理 员啊?   小提一下:可以在安全区杀妖精的宝宝,不过杀白名宝宝你会红名
>>副本与PK<<----------------------------------------分割线----------------------------------------
1、关于经验,大概是呈20%的趋势递减的,也就是你打白名怪是100%经验,打绿名是80%,再绿一些就是60%.这样递减,同样打黄名怪应该是有20%的加成..
2、关于PK时的等级惩罚,是这样计算的,1级就是1%的物理伤害减免和1%的五行伤害减免.大家按C点开属性栏,点自己的物理防御和五行防御时,比如您90级,上面会显示受到90级敌人攻击时物理伤害减免X%,五系伤害减免Y%.如果是个100级的敌人攻击你,那就要在这个基础上加10%,如果是个80级的敌人攻击你,就要在这个基础上减10%.这也就是很多90的玩家明明装备很过硬,杀100级玩家时却感觉很费力气的原因.
3、关于回蓝回红:按“C”,鼠标点在生命回真气上。你会看到——战斗状态回复是平时的25%,打坐是200%。什么是战斗状态呢?——打别人(怪)或被打,都会在自己头像上出现红圈(处于战斗状态的标志,相信90%都知道)。还有就是吃回蓝的仙丹如果在战斗状态,也是只回1/4速度的蓝。当被怪盯上或受到攻击的时候,左上角的人物头像会出现一闪一闪的红圈,队友的也能在队伍栏里看到,还有这个时候自动恢复是最慢的,别指望系统那么好心给你加血,要靠自己,手不离红。
4、毛毛副不打怪好处:因为在副本里,毛毛只给SS加血等,不计战斗状态!这时MM是非战斗状态,回蓝速度是100%,比如MM吃个会神丹(回蓝100点/秒),那么你就每秒回蓝=100+自身装备回蓝+自身属性回蓝!还有就是,非战斗状态装备不掉耐久!
提醒:MM尽量别打怪,一边加血一边打怪,回蓝速度是25%
5、对于抢BOSS,并不是按伤害计算,而是按仇恨计算.伤害仅仅只是仇恨计算中的一部分,SS的拉仇恨技能占了另外很大一部分.这也就是冥兽城里很多攻击力强大的队伍,却抢不过SS一直在咬BOSS队伍的原因..
6、野战要熟练的按T键,查看周围有没有敌人,如果有敌人的名字,直接在T键里鼠标右键点他的名字,按跟随直接去找他..
7、野战时一定要把协助攻击的快捷键拉出来,就是在动作栏里的普通攻击后面的那个,两把刀的那个.这样组队里哪个队友受到攻击后,你直接就点他的名字协助攻击,野战时每个人都要清楚自己的位置和实力,要尽量保护比自己更重要的队友.
8、野战时队型很容易分散,右上角的小地图里显示的队友位置并不是即时的最新位置,这样就需要几个常在一起的人轮换当队长,当发现位置有变动时,大家就隔点时间换一次队长,这样就能保证右上角雷达里的队友位置一直是最新的,有情况时能在第一时间去支援..
9、关于下副本的普通知识:蓝阵覆盖玄武!红阵覆盖爆元!意思就是开了MM的红阵、蓝阵,就别再开玄武爆魔元仙元的了,无效
10、 当技能已经发出,在技能施展的中途被封印的话,技能依然会施展完,被晕也是一样只要准备完成
11、点中人后取消的方法:鼠标点下你所锁定的头像,再按ESC
12、妖精隔墙拉怪/BOSS法:如果有的怪需要开门,或者被大门堵住了,点不到。。。当然也就拉不出来。。。。比如29副本的BOSS,打3-1黄昏的时候,杀圣母的时候点中鬼奴拉满元等.....这时候可以按“F9”,利用拍照的功能,前、后、上、下、左、右……的移动来让你的视角穿过墙去!这样可以直接拉某些BOSS,还可以利用这方法看隔墙有没爆黄金啦,有没巡逻怪啦……
13、关于技能与无敌药的配合使用:MG的神鹰、YJ的飞花、WX的什么步……都是免疫“晕”的,有些无敌药是这样的——把自己砸晕的同时无敌,比如龟蛇静丸(剑仙有做)。所以先用抗晕的技能,再吃这些仙丹的话,就只会出现无敌状态!还有个无敌12秒的叫什么来着,也是晕自己的,也可以先开技能再吃药,再冲到敌人群里放大招!)
>>娱乐<<--------------------------------------------分割线------------------------------------------
1.空中施法:按下法术快捷键后再迅速的按下空格,角色会飞上半空后吟唱法术,结束后人物会依照牛顿的离心力理论…………哦,不对,是依照我的离心力理论! 人物会顺势继续往上空漂浮1小段。 还有那个打坐也是可以的,一样的办法,先打坐快捷键后空格,完了后人物是坐在空中休息的。随便什么按一下后也会顺势往上漂浮1小段。这个对男角色来说……怎么说呢……感觉有点象弥勒佛……
2.水中御剑:先跳入水中,当脚快到达水面的时候,迅速的按下飞行快捷键,人物会在水中脚踩飞剑,羽族和妖族也可以。帅哦~(多次证明好象从越高的地方掉下来越能深入水中,最厉害的是快到水底了) 以前无意中出现过一次马在水中骑的情况,可惜现在怎么也弄不出来了……
3.水中鸳鸯:和上面的一样,不同的是在相依相偎状态下。不过这样的状态下只能深入水中一半才行,超过一半就自动解除相依相偎状态了。如果掉到水中没有出现鸳鸯洗浴的情况不要灰心,飞起来看看,这时候男角色很有可能是踏着空气在飞的,就是脚下没剑但能在空中飞。我试了N次,出现这种状况的成功率是10% 还没找到要点。。
4.陆地天使:羽族张开翅膀在天上飞你见过了,但你看过张开翅膀站在地上的羽族吗?首先先张开翅膀飞离地面,然后点飞行,之后立刻用个技能(最好是辅助技能的),等技能释放完毕后,人物就会落到地面,而翅膀还张开着,不过不会上下摆动,是静止的。羽毛用清心咒的时候特好看,感觉就象个彩虹天使,美哦~
要想在地上也能看到翅膀摆动也是可以的,首先按飞行键再按空格,之后会看到人物突然从空中瞬移到地上了,翅膀仍是上下摆动的。
5.夫妻对拜:按下方向键后再按X键,然后迅速的先松X键后松方向键,这时候人物会双手撑地行夫妻对拜礼,结婚必备哦~
>>杂项<<--------------------------------------------分割线------------------------------------------
1、关于精练:首先得网速好(最好是早晨5点到8点,通宵的都睡觉了),点“精练装备”到精练界面,如果失败~立刻关闭,重开窗口。(这样效果会好很多)
2、关于拍卖行:有时你看中一件拍卖的物品,价 格非常低,而竞价是按当前价 格+5% ,比如一件野马披风,价 格只卖100W而没一口价,这个价,竞了也是失败,干脆我竞高一点,但是我输入了价 格1000W,总是不成功!!我只好一下下竞。。。哭~~100-105-……竞得累死了
后来我才发现,原来你竞价的价 格不能超过当前价 格的2倍!意思就是,当前价是100W。你最高只能竞200W,然后你再竞,会显示自己是最高出价者~这样是不是快多了!?100-200-400-800-……只要不超过2倍,爱怎么竞怎么竞
3、关于骗子 :第一种是摆摊的小号,卖一种东西,收同一种东西!收价比卖价高!第二种是取个名字叫“完美XX员”给你发邮件,叫你登陆网站XXX,千万别上当,天下没有免费的午餐,有也不能轮到咱吃不是?第三种,取的名字和你好友名字差不多,只是符号或者字母有所改变,别人借你东西最好问你们平时说的话还记得吗?
4、无论是宠物或者是装备,都可以放在快捷栏里!比如斧枪刀多修的WX,就可以把武器放到快捷栏里,好直接按1、2、3……或者F1、F2、F3……等
5、帮派信息刷新:按“G”,出来窗口里,按“在线状态”字样后面并列的“按钮”!鼠标点下就OK了,还有点下“等级”,帮派内信息自动按等级“高低”排序!再点下就按“低高”排序!以此类推!点封号、名字、在线状态等……都可以排序!
6、关于摆摊时:摊名不能用汉字打出来(只出拼音)的解决方案:用鼠标点下语言栏,随便打个汉字,(比如在当前说个汉字“啊”)完事再点摊名那栏输入,这时就是汉字了
8、按住Shift + 鼠标左键  可以穿过玩家点到NPC (是不是有些朋友经常点不到传送师/拍卖行老板?)
9、按住Alt + 鼠标左键  可以穿过NPC点中玩家,与第一点恰恰相反哦
10、按住Alt 拆分物品,按住Ctrl 在非安全区可以打NPC (加元)
说到加元我要说说1.3版本的普通常用WG了,此WG99%的人都有吧! 但是有多少人会正常使用呢? 有多少人能灵活运用呢?不做详解,说说加元吧!首先开启普通攻击,然后启动,这样在安全区内点击NPC或玩家都可以加元!(决斗回元非常方便送给WX朋友们)
11、羽灵拉怪的时候, 静心可以加速飞行,点静心的同时同时按住W键不放,这样可以实现瞬间加速飞行
12、坐标定点:游戏里经常有人问哪个BOSS在哪里,如果我们知道这个BOSS的大致地方的话,我们就可以发扬助人为乐的光荣传统了。打开大地图,在那个地方设定一个追踪点,名字随便。退出地图后,点小地图下面最右边的按钮,然后里面会有一个你刚刚设置了的地点名字,把鼠标移到上面你就可以得到准确的坐标了,好了,把坐标告诉那个人吧 时间久了,你会变成坐标大王的(什么都能得出准确坐标,建议MM们看清楚救人关键啊)
上面是助人的技巧,现在是接受的技巧。还是打开小地图下面最右边的按钮,在目标地址栏里输入坐标然后确定,跟着箭头跑就是了。其实这个技巧最实用的一点还是定矿标,有些区域会有几个矿点,有时候会容易找不到,特别是和人抢矿的时候,在刷矿点立标,省事又省力哦。
13、免费仓库:是不是总感觉仓库的容量不够大,现在不用担心了,有免费仓库了,把感觉有用的但最近有段时间用不到的东西拿去拍卖行拍卖,只要不被买走就行了,拍卖时间定8小时。8小时后东西没卖出去会退到邮箱里,当你去邮箱接收的时候,千万不要提取附近,直接点XX关闭,只要有附件邮件就不会被删除 最后1次扩容要100W的钱-_-! 我是死也不会给系统的 还好咱们有免费的了
14、双开问题:屏幕分辨1280*960 那样游戏就能设成1024*768的窗口了,不象800*600的窗口内容都挤不下。1024*768窗口如果看不清楚字可以把字调大。这样最大的好出就是看的清玩的顺,因为全屏双开切换对电脑要求太高了,窗口的话,一般的机子就能顺畅了(别忘了关效果)。
完美世界里有很多鲜为人知的小技巧,现在集中写出来!
希望知道这些技巧的兄弟姐妹们们不要对此文不屑一顾!
希望不知道这些技巧的人可以从学到一些东西!
也希望知道更多技巧的兄弟们在下面跟帖分享你们的经验!
1.头像可以转动!
不少人都不知道,其实左上角人物的头像可以转动,方法很简单,点住鼠标左键拖动就可以
了.
转动幅度不是360度,只能左右45度.
2.显示血条!
相当多的人都不知道怎样在头上显示自己的HP和MP,其实方法非常简单!看到左上方的血和
蓝条了吗?
是不是前面有HP MP的字样标注?那其实是一个按钮!点下去就可以显示人物和怪的血了,很方
便!
尤其是在墙后面打你的怪,透过墙你可以看到一条血,那就是他的位置所在.
(打阴魔很有效果哦,可以知道他在墙后的位置)
3.空中连续翻腾!
大家都知道X是翻跟头,纯粹娱乐的一个按键.那我想问问大家,你们在空中最多翻腾几圈?
我想大部分的人都回答说是三吧,个别高手回答说是四圈!
四圈是要技巧的,按空格完毕的瞬间按X,上升过程中再按X,
两周了,然后二段跳接着X,落地的前如果你跳的高度够高,可以完成4周翻腾!
但是其实可以翻腾的更多!我用芒果可以翻10个以上的跟头!!
方法如下:
先点一个不用打怪就可以释放的技能,比如芒果的羽之守护,武侠的金钟罩什么的
点技能完毕的瞬间接着按空格起跳!你会发现人物悬空放技能,这个时候按X吧!!
芒果的羽之守护时间最长!可以连续翻7-8个!!技能释放后人物还会继续向上飞,这时候还可以
翻!
别忘了二段跳!!翻的好能翻10个以上!!
哈,这个是很无聊的技巧,MM面前表演用!
4.大红=完美红
打坐中吃红恢复的效果对红的增加也是有加成的!坐下吃一个红,然后马上站起来!
你会发现这个红吃下去要比站着吃多加150-200的生命!
穷人朋友们用这个技巧可以省钱,呵呵!FS朋友们吃蓝也可以这么吃!
5.卖垃圾的技巧
这个基本上地球人都知道,修了再卖卖的多.不多解释了
6.飞行技巧
最传统的就是鼠标点远处目标,然后空格上升,Z下降!很多人都这么飞!
这么飞的好处是点远处一下后就可以拖动右键看风景了!
但是这样飞不灵活!灵活的飞法是按住W和鼠标右键,然后用鼠标控制上下左右!
这样飞在引怪和PK中都非常实用!!
7.浮空打怪
战士有效! 就是跳到怪的头上!落地的同时用技能!
由于网络的原因,别人看到你是站在天上很高的地方向下打怪!(自己看不到)
组队中用这招既可以练级又可以耍酷,多帅!(这个是禽兽发明的!)
8.标记地图
比如一个朋友叫你去526 347坐标处,你怎么去?一边飞一边看坐标调整方向吗?
这样起初要试一试方向才可以,很晕,也不方便!
最简单的方法是打开右上方坐标标记!然后输入526空格347然后按回车!
会弹出一个框要你输入目标名字,随便写个123什么的就可以了,再回车后你发现了什么?
呵呵是的,屏幕上多了一个箭头,跟着箭头去那个坐标吧!简单吧!
9.副本技巧
刷副本每次出来都要换队长组队,不然再次进去会发现里面没有怪物!
当一个队伍被10多只怪在副本里追,知道团灭只是时间问题的话,队长可以解散队伍!
这样60秒后会被系统自动传送出去!
可以少损失5%的经验!!
10.水上飘!
在水面上跳起来翻一个跟头是不是特别帅?
按住W和空格就可以了,跳起来后别忘了按X哟!!
拜月败天 发表于 2010-9-14 14:52:59 | 只看该作者
拜月饭团 发表于 2010-9-14 16:56:50 | 只看该作者
不懂 不懂 ~完美白痴~
拜月V噬神MS 发表于 2010-9-15 07:40:03 | 只看该作者
都是些基本常识,新手该多看看
GMT+8, 2026-3-15 19:19 , Processed in 0.075080 second(s), 34 queries .
