查看: 442|回复: 0
[游戏资料] 攻略贴』快速神月之灵月·冥月·真月·冲刷
拜月紫冰 发表于 2010-9-14 14:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神月各BB开启方法
巫月谷:第一个BB,不用开任何碑,直接打。
玄月谷:大力神。打这个BB,需要在巫月谷打红碑。
灵月谷,虚无灵魂吞噬者。开启这个BB,需要在巫月谷打绿碑,或在玄月谷打唯一的那个碑。
暗月谷,桃花吟风灵。开启这个BB,需要在灵月谷打绿碑。
冥月谷,BB名字忘了。开启这个BB,需要在灵月谷打蓝碑,或者在暗月谷打唯一的那个碑。
恒月谷,八方雷动轰。开启这个BB,需要在冥月谷打蓝碑。
真月谷,4BOSS。开启这里的BB,需要在冥月谷打红碑,或在恒月谷唯一的碑。
圆月之湖。龙王一家,开启这个BB,需要在冥月谷杀绿碑。
编辑不好,图片在7楼了
还请大家往下拉拉~
真月路线
下载 (95.01 KB)
前天 10:32
冥月还是冲俩次最安全
冥月的那个什么蛇可坏了,有4000的固定伤害.太坏了
直冲刷龙王一家的方法
晚上开组去试了下更新后的神月,没全刷,说下直接龙王一家的攻略。
先说下开碑顺序和颜色,请注意别开错,否则传的地方就不一样了。巫月谷杀绿碑,到传诵传到灵月谷
灵月谷杀蓝碑,传送到冥月谷
冥月谷杀绿碑,传诵到神月谷
神月谷穿门到圆月湖杀龙王一家
第一个巫月谷没难度,SS直接带着冲到坡上的NPC那里,其他人改个穿门文件,直接穿门点NPC传送到灵月谷,用时5分钟吧,中途MM注意给SS加下,因为SS会被定身。
第二个灵月谷我们就有点纠结了,因为没跑过,一不知道怪的攻击咋样,二不知道路怎么走,所以灭团两次,总算把路认清楚了。这里说下,SS记得要有元玄武,顺着左边墙冲,灵月谷左边大部分地方是安全的,其他人也顺左边墙冲,冲到第一个岔路的左边,SS死,其他人靠墙站,那里是安全的,说下技巧,不管谁不小心拉到了怪,记得找个安全点的地方死,前提别把怪往MM那拉,怪是群攻的,很疼。如果MM不小心拉了怪,那就都到安全的地方,一个先死,一个9下另一个再死,目的就是清仇恨。起来后SS也要弄元准备玄武,这一波就直接冲到传诵,SS一样顺着左边冲,其他人也是,看到水晶房子后,SS直接冲到房子右边死,其他人顺着左边冲到水晶房子的左边等,房子边上是安全的,9起SS就直接传送进冥月谷。路搞清楚了嘛,这里冲冲也就十分钟内。
到了冥月谷啊,我们也小纠结了一把,因为不知道离桥有多远,我们是杀了前头的一部分小怪,看到冥界摆渡者才直冲到水里的。其实根据那距离,是可以直冲的,SS冲,其他人跟上,直接顺右边冲进水里甩掉怪,然后就是等绿碑来了杀掉,再直接点传送到神月谷。这里说一下哦,请别小看了那些蛇啊还有花妖,看着和69FB里的长的一样,人家水平可比69的高出不知道多少,群减木防还群晕,打人那个疼啊,多几只SS都抗不住,千万别以为可以象其他FB里的怪一样拉一波群了,最多三到五只,多了SS也抗不住。
到了神月谷后直接穿门到圆月湖里就能看见龙王一家了,至于打那只嘛,就你们自己决定了。
根据这个计算嘛,如果冲的时候没人拖后腿的话,也就是20分内就能到龙王一家那里了,杀杀掉嘛也就20分,熟悉了的话40分钟一次龙王一家是没太大问题的。
龙王一家的杀法
冥月谷打绿碑开出龙王一家,龙王一家在圆月湖。
龙王。影   组队要求一SS二MM一YJ另两个随便,YJ用招宠技能拉出,SS接,一MM在前给SS海,一MM后头给前头MM加,等前头MM把蓝阵开起来,其他人上去群殴,没开蓝阵的MM开红阵随时看情况应变。杀完后根据位子看情况是跑了再上,或者直接蓝阵不断SS接龙王真身,也没啥特别,就是SS要扑断BB的群攻,没开蓝阵的MM要注意解毒。当然有的SS专业点能卡真身的就容易了,卡住直接杀,卡法就是SS玄武上前去接龙王真身,点自己的人物,再把鼠标移到龙王上,用键盘使自己的光圈和龙王重叠咬一口。(没玩SS,听人说的,但有人能卡住有人卡不住。我去都是直接顶杀,不会卡的SS那是浪费时间。)
龙子。影 跟杀龙王一样,没什么特别,就是群抽蓝厉害点,MM注意解毒,还有SS注意要近身否则BB一直小群不断,SS注意扑,龙子比龙王血厚,杀的久点。
龙女。影 人家是美女,所以比较牛,不可单拉,组队要求两SS三MM一YJ,YJ拉出龙王,一SS接走拉远咬仇恨,一MM加血,YJ拉出龙子,一MM接了拉远,龙卷风拉仇恨给自己加血,剩下一SS一MM一YJ啃龙女影。注意事项,龙王和龙子的仇恨不能消失,否则立刻会回到龙女身边。这里对MM装备要求稍微高点,血要厚,防要高,有个固定伤害6000,别一味追求单水,不够6000血是废的。杀完龙女。影,出龙女真身后,就和杀龙王差不多了,一MM蓝阵一MM红阵其他人群殴,SS注意扑。
接下来说下冥界摆渡使.虚加上八方雷动.轰
因为直接开八方是开不出来的,必须先杀了冥界摆渡使.虚,才能开出八方
冥界摆渡使.虚 BOOS位子在冥月谷,暗月谷打红碑,开出钩魂夺魄。嗜,钩魂夺魄的杀法,MG站在光墙外的墙边,最远距离射,一MM红阵,杀掉钩魂夺魄后,冥界摆渡使.虚就可以杀了不再是无视伤害。杀法很简单,SS上去顶杀,注意调头,让BB的PP对着其他人,所有人站在BB的PP后头打,BB是扇型大群,这样只群到SS,其他人没事,一MM红阵,一MM加SS,其他人群殴。
八方雷动.轰  打冥月谷蓝碑,然后到恒月谷杀BOOS。组队参考,一SS,一YJ,两MM,一WX,一MG,YJ拉BB,SS接,一MM加SS,一MM红阵,其他人群欧,注意BB一说话,接下来就是抄人的大群,会群死任意一个人,这时候需要SS和WX配合,一扑一踢,直接打断BB大群。
再讲下桃花吟风.灵
要先杀掉虚无灵魂吞噬者,才开的出桃花。
虚无灵魂吞噬者 BOOS在灵月谷,开启这个BB,需要在巫月谷打绿碑。杀法SS直接过去把BB调个头,转180度,一个羽毛给SS顶海纳,后面一个魔毛毛给前面的羽毛扯静心。(别的地方看来的,不知道成不成,晚上去杀下再更新。)
桃花吟风.灵 BOOS在暗月谷,在灵月谷打绿碑开启,所有人站在最左上角的木桩那里,毛毛开减伤,MG在后面拉BB,SS在站的位置接怪。另一个毛毛给SS加血,群加,以及复活死掉的人。(别的地方看来的,不知道成不成,晚上去杀下再更新。)
灼炎.炽之传承者 也就是四兄弟
冥月谷打红碑 ,或者恒月谷打红碑。BOOS在真月谷,组队要求,一SS,二MM,一YJ,一MG,一WX,方法,清掉前面两个巡逻怪,MG打下天上的裁判,接下来是SS拉BB到MM的阵范围内打,至于开什么阵,就看组队里人的装备了,差嘛开蓝阵,凑合嘛开红阵,另一个毛毛给SS加还要注意解毒抽蓝,妖精注意驱逐状态,SS注意扑群攻,这里要注意的是不能死人,抗不住的最好吃法防符,每死一个人,BOOS回一百万血。杀掉前三个后,杀最后一个要注意了,开始杀的时候BOOS还不会出群抄人,但会抽蓝,建议开红阵杀,BOOS血过半吧具体不记得,会跑然后就会开始出群抄攻击,一般是群抽蓝完后,接着就是群抄,没开阵的MM要注意了,优先给SS和WX解毒,保证他们可以打断BOOS的群攻。只要MM解毒及时,SS注意扑,WX注意踢,四兄弟还是很好杀的。
很多人在问怎么连着杀几个BOOS,目前还没实地试过,根据概念可以有以下组合,大家可以去试下。
组合一:
虚无灵魂吞噬者+桃花吟风.灵+冥界摆渡使.虚+八方雷动.轰+灼炎.炽之传承者
组合二:
虚无灵魂吞噬者+桃花吟风.灵+冥界摆渡使.虚+龙王一家任一个+灼炎.炽之传承者
八方雷动.轰 龙王一家 这二组BOOS都要开冥月谷的碑,而打掉其中一个另外两个消失,所以一次只能选一个杀。
感谢笨笨er 的分享
**信  在回帖中说同时打掉两个碑,这操作起来貌似有概率,就不推荐使用了。不过还是发出来给操作好的人参考下。
**信的意思是在冥月开碑的时候,蓝碑绿碑一起打,要仔细注意两个碑的血量,都差不多剩一点点的时候放一大招同时打掉,就可以同时开出龙王一家以及八方雷动.轰,这样的话就有第三种组合就是全刷。
组合三:
虚无灵魂吞噬者+桃花吟风.灵+冥界摆渡使.虚+八方雷动.轰+龙王一家任一个+灼炎.炽之传承者
GMT+8, 2026-3-15 19:26 , Processed in 0.076521 second(s), 28 queries .
