查看: 581|回复: 11
[转帖] 天之传承:苍天七天升到40级的秘密
拜月四爷 发表于 2007-11-3 07:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:e7wan  作者:e7wan.小周  发布日期:2007-11-02
苍天——如何七天升到40级(魏国推荐全程练级地点)
保护知识产权,尊重原创作者;转载请注明
Tog_Eskimo
前言
不知道自己是不是国人七天40级的第一人,不过我一向相信中国不缺练级狂:P;只是一直也没有看到有人写这样一个冲级的帖子`````````所以自己也来献丑了!!!其实级别在苍天里很不重要,因为升级太容易了,应该是我目前所见过升级最容易的游戏,记得以前玩石器时,24小时开挂,也要二周左右搞到头````装备在苍天里来说是很重要的,人物升级本身属性除了加血,别的基本上没加,所以,攻击,防御,等等全靠装备,所以,早日冲到40搞一身全+8的极品装备,就可以叱咤三国了!!本文针对第一次进入苍天的玩家,因为高手练新id都有自己独特的打法,升级可能更快!!!
故,不敢班门弄斧!!!
地图局限于魏国,因为笔者是魏国的,吴蜀希望能有高人出强帖!!!!
(PS:吴蜀的朋友其实可以通过间谍活动,去这些地图冲级,LOL,仅供参考,被虐不要怪我,LOL)
笔者,是结合自己一个39级剑客和40级侠客经验总结出来的!!!早前听说,韩国人不吃不喝24小时七天40级,我觉得他们挺可怕,其实自己的生活是绝对正常,唯一不正常的是这七天真没出过家门,也没做太多家务,最多就是吃吃饭,洗洗碗!!!在此要感谢我老妈的全力支持!!!
我每天所用时间在10小时左右,上午9—12,下午14—17,晚上19—23.00,
另外从10.11—10.17这七天,大家也知道韩国方面的维护有多频繁,所以,绝对不是不吃不喝,所以大家不要害怕哈!
好了言归正传```````````````````
Lv1——Lv10
初期的10级,推荐做任务升级,好处有三:
1.     给钱,钱对于苍天来说,是个极其稀少的资源``````````
2.     给书,技能书是要用钱买的,对于新手来说,那价格真的很贵!!!
3.     给装备,这对于新手来说,无异于雪中送炭```````````
任务的npc都在首都,就是新手城,东南西北四个方向上都有绿色的大箭头,跑一圈就能接到任务!
接接任务,打打怪,基本上,首都附近的fb大家就都跑遍了,级别应该也有10级左右,如果还没到11级推荐到下面二个地图刷兵
红点是Boss,绿色区域是安全的刷兵区(其它地图标识相同)
刷兵时应该避开boss,打他们太浪费时间!!!
B.首都的9——15FB
这个fb,兵相对上个来说少些,死亡率更高,但好处是经验值更高
Lv11——Lv20
在这10级阶段,我推荐尽量升级就打新装备,我的理由有三:
1.     打造新武器攻击力提升,打怪的速度可以更快,
2.     新衣服好看又抗打,掉血少了加血时间就少,吹笛子太浪费时间,
3.     装备的材料不难搞,这些装备材料在你练级的过程中,基本就收集全了,只需要到首都去合成就行了.
特别推荐,5级后一定要带乐器,在12级时送乐器的任务尽量完成(在任务奖励处可以看到有乐器就是这个任务了),任务是收集7根下弦,可以去拍卖买了!应该不会特别贵,但也不会很便宜!!!
据说有的朋友喜欢刷兵刷到死(最开始我也喜欢这样),但我觉得这样并不好,因为死了装备掉持久,初期装备持久都不高,持久掉没了,装备就失效了,不抗打,也打不动~!!!回城修浪费时间浪费钱,其实很不划算~!!!
刷兵路线
A.13——19FB
大家可能会很奇怪,那12-13级去哪里升啊,其实笔者是在9—15的FB刷到13级(其间也连带做任务)因为11-17的FB兵不是特别多,而且有兵的地方都有boss守将,这点太烦人,所以我放弃在这张地图练级!!
推荐在这张地图上一直练到17级
B.17——23FB
在张地图非常推荐到右上角那里,虽然有二个boss看守,但周围二边的兵很多,
我推荐在这里练到20级,不要急于去19FB,毕竟那里兵强马壮,最主要是那里兵不够多.什么时候去19FB呢,就是你感觉,在右上角刷兵刷到可以空闲超过3分钟时,就去19FB吧,其实在19FB休息的时间更长LOL,但自有我的做法!!!
C.19——25Fb
笔者是在20级左右来到这个可怕的FB,之所以可怕,因为我觉得每次在这个FB时,总是挂的很勤快!!!
这个FB有二个选择,
第一,在最下边,二边来回跑着刷,但一定要注意避开boss,
第二,在最上边,兵数上比下边要少一些,但boss离兵比较远,相对安全.
笔者选择的是第二种方案,因为我开始在最下边刷时,总是被boss的弓箭虐待,无法忍受了,皮糙肉厚的同志不妨试试,
在最上边刷兵,由于兵比较少,所以空闲是比较久的,如果血少了,利用空闲吹吹笛子,拉拉二胡~!!!如果你实现还是太闲,那么就可以去虐待一下左边那个守将(PS:中间的不要碰,那是找虐)!!
但记住,你最主要的任务是刷兵,如果你太恋战,下场会比较惨!!!所以,一般就是打几下,顺便把他身边的小兵干掉,然后就跑,有空了再来虐待他!!!!
Lv21——Lv30
在这10级里面,笔者认为除了衣服和武器,其它如果没有材料可以暂时不做!!!!到了快30级换全套!!因为20级以后做装备就需要一些宝石类的材料了,要开始为材料而奔波了,当然如果你不缺钱的话还是一直做新装备!!!在过了25级以后,大家可以去小旗子里刷马贼,一只马贼经验在100左右,刷到27都还是非常不错的选择,不过,最主要的是没钱赚,大家要注意!!!!
PS:当初在练剑客时,25级时,我在蜀国城门刷蜀兵,升级真快,兵太多了,根本打不过来,不过现在高级人太多太闲,在城门超过三分钟,也会被提示,所以行不通了!!!大家切勿模仿!!!
A.21——27FB
这是个经典的好FB,兵多将少!!!!!!!!!!!在这里大家尽情的砍吧!!!!
B.23——29FB
其实笔者是跳过这张地图的,在上面的地图直接练到25的,但是由于日益看涨的金价,对于爆金矿石的这张地图来讲,赚点钱,还是非常不错的!!!
如果你不想赚钱,可以和我一样,在21地图一直练到25!!!
在这张地图上,虽然,看着我画的那么大的二个圈圈,其实没有多少兵,而且,人也越来越多,都是来淘金的!!!
C.25——31FB
没什么可说的,安心刷到27级最主要,需要注意的是25的FB有二个,大家注意看小地图上的人头像在哪个城市不要跑错了!!!!
PS:这张地图boss也挺多的,而且鬼魂酒的爆率不错,现在我们区快20L一个了!!!我没有勾引大家虐待boss的意思,安心练级最重要!!!
D.27——33FB
又是一个刷兵练级的好地图,三国混战,孕育了多少土匪,想必这里是个土匪窝吧,不然怎么那么多兵啊!!!
这里也有二个选择,
A区,兵多,多到你打到死都打不完,但是一定要注意,弓箭手超多,射到你死都不知道怎么死的!还是推荐皮糙肉厚不怕死的同志去!
B区,兵也很多,但是不如A区那么集中,所以需要你多跑跑,但是安全,弓箭不多,只需要注意避开boss即可!这里是侠客练级的好地方!!!
笔者在这张地图上一直刷到了31级,而跳过了下面29的地图,因为这张地图兵真的太多,超喜欢!!!
E.29——35FB
本来想放弃这张地图的介绍,但是考虑到,大家如果在这个级别缺少寒铁或者比较穷时,还是介绍一下这张地图.如果刷兵呢,我推荐在左边的上角,因为那里的三叉路口处有个军乐队,而刷完一次后,间隔时间会比较长,顺便去军乐队加血,然后把沿路的小兵解决掉!!!这张地图出寒铁,武器也分解出寒铁,缺少寒铁可以来这张地图刷兵,!如果不缺的话,还是建议在27那张地图上练比较快一些!!!
另外这里的boss爆的东西很全也很好,基本上40级装备所需材料80%以上都有,不敢说100%!:P,穷人来刷刷也不错,等级不高时建议在据点附近打boss,离军乐队近,而且boss相对少离的也远.中间太可怕哈,密密麻麻全是boss,不过40级都喜欢在中间,因为刷的快,我现在都是三只一起刷,一只一只的刷太慢的说!!!!
Lv31——Lv40
进入了比较漫长的10级了,当然这个漫长也只是二三天的时间罢了,:D到了31级后,一定要先给自己做身衣服,然后一直到40级,就不要换衣服和帽子了.材料不好弄,而且很快到40了,忍忍吧!!护腕,鞋子和肩甲能做还是推荐做,材料不算太难搞也不是非常贵!!!毕竟需要更多的HP和防御!武器,选择好你40级时想用的武器(PS:40级的武器一般有4种),然后,看他需要用哪种低一档的武器合成,一直向前推,推到你目前需要的等级,然后打造,这样可以节省你40级时的开销!!!不然就又是一路打造,爆花银子的!!!另外武器也推荐大家进行一下提炼,加加攻击或者致命!!!看财力决定!!毕竟衣服跟不上等级,就需要在敌人打到你之前先把敌人放倒!!!现在FB也出提炼珠,而且不是很贵,可以用这个来加,过渡一下.主要是为了练级更轻松!!!
笔者在35的时候就把刀+7致命!!!,刷小兵时,基本上是刀刀爆击,效果很明显,速度N快!!!感觉比当初用剑客使用长枪时要快出不少!!!!
A.31——37FB
这张地图,兵力很分散,右下角是我发现最有效率的地方,不要碰房子里的boss就行.按照我画的区域,虽然跑的有点远,但效率也还是很高的.一小时5-7万经验还是没太大问题的.
B.33——39FB
这张地图也算的上是经典!!!地图上兵很多,但分布的也比较广,boss也不少!!!在地图上,我标明了A,B区!!!二个区域兵力分布相差不多!!!看个人喜好了!!笔者选择了A区,因为他离城门近一些,回城时,一路还可以刷几个小兵,不耽误一点一滴的练级时间!!而B区虽然离城门更近,但有三个boss把守,你只有跑路的份,:D为什么要回城呢,因为这张地图爆率不低,官方调整小兵也爆装备后,包包的空间很不够用,所以需要经常回城了!!!除非你和银子过不去!!!!!!!笔者在这张地图上一直练到37级,因为35级的地图都很BT,不适合练级!!!
C.37——43FB
毫无疑问,你将在这张地图上一直呆到40级!!!
39的地图你不要想了,那里不太适合练级!!!!
这里的兵不算少,但最郁闷的是人比较多,37以后的人都挤在这里比练级!!!38升39那级,我是跑到蜀国的FB去练了几个小时,原因就是这里人太多,换了几条线都是人,郁闷!!!
所以,如果你也遇到相同的情况,与其在这里人挤人,不如跑到外国去旅旅游,这个级别了,大家也都有出国的实力了!!!
由于水平有限,难免有出丑之处,大家多多指教~!!!
如果在阅读后,对你能有帮助,我将感到无比的高兴,希望各位苍天的Fans们能够玩的愉快!!!我们早日在国服相见,毕竟三国是中国人的三国!!!!我们更懂三国,我们更爱三国!!!!
拜月猫猫 发表于 2007-11-3 08:14:06 | 只看该作者
支持,顶下[1_56] [1_56] [1_56]
拜月清泉雨 发表于 2007-11-3 08:24:53 | 只看该作者
支持````^25 ^25
拜月营连角吹 发表于 2007-11-3 10:47:45 | 只看该作者
可惜没时间玩呀.55555555时间时间呀!!!!!!!!!!!!!
拜月紫雪月 发表于 2007-11-3 11:51:59 | 只看该作者
有點早吧...到時候還得去挖...
拜月太子飞 发表于 2007-11-3 12:24:08 | 只看该作者
不错
我喜欢升级快的游西
拜月恶魔猎手 发表于 2007-11-3 12:26:11 | 只看该作者
才7天7夜没出门而已啊。。   我最高2个月零3天没出1次门  最后头发长了 才出门减头发的
拜月太子飞 发表于 2007-11-3 13:26:45 | 只看该作者
天之传承貌似是一个游戏工会
叫TOG天之传承
呃......应该是吧.
拜月太子飞 发表于 2007-11-3 13:28:13 | 只看该作者
原帖由 拜月恶魔猎手 于 2007-11-3 12:26 发表
哇  小恶魔啊   这才几天不见
怎么成了中将了  积分好高啊!!呵呵
拜月梦想 发表于 2007-11-5 20:17:33 | 只看该作者
这么好的教材不顶真实可惜应该置顶啊,可惜我说话不算纯粹精神支持下
GMT+8, 2026-3-15 22:06 , Processed in 0.089676 second(s), 47 queries .
