查看: 301|回复: 2
苍天新手十件事
拜月太子飞 发表于 2007-12-19 14:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、新手指导
当一个新角色进入游戏后,进入的第一个场景就是新手指导地图,新手引导部分包括方向键、组合方向键、攻击键、组合方向和对角线方向的联合攻击、回转摄像键、实战攻击、道具拾取、道具装备、切换武器、快速移动、起身攻击和躲避、查看技能等内容。有美女指导对各项基本操作进行解说。
注释:如果您不想参加新手训练,可以点击屏幕上方的“结束训练任务”离开新手指导地图,前往主城。
基本的移动操作,W、A、S、D的使用。
正确使用攻击键,包括转换攻击方向
与一群士兵进行实际对战,体验战斗的方式。
告诉您怎样拾取道具及掉落道具的分类。
道具的装备及快捷键设置。
注:四大职业的武器表
行动力的使用,快跑闪避等
注:倒地操作图示。
2、进入战场
要进入战场参加战斗,首先就要离开城市。按“M”或屏幕右上角地球标志打开城市地图,地图上会显示所有的城市设施位置,以及角色所在的位置,移动到城门处。
靠近发光处后即可离开城市进入游戏的世界地图中。
人头的图标表示的是玩家当前所在的位置,玩家要移动到附近战场只需要左键单击该战场图标就会显示出该战场的频道菜单。
每个频道都有人数上限,当人数满时会自动增加新频道,频道中会显示战场名称、人数、战场、性质,双击后进入战场。
3、城市内NPC分布及功能
官厅区:功绩任务接受、国家政策发布、军阀创建
英雄居住地区:进入讨伐战场
自宅区:仓库的使用
商店区:装备、技能、消耗品的购买,修理道具,拆借道具,锻造装备等
材料交易所区:玩家之间非成品道具(皮毛、木材、铁块等)交易区
拍卖场区:玩家之间成品道具(武器、防具等)交易区
每个区域都会有绿色箭头表示,此箭头表示的是NPC所在的位置。包括了任务、拍卖、交易等NPC都有绿色箭头的标记。
在靠近绿色箭头所标记的区域后,屏幕上方就会出现NPC对话窗口,该区域内所有NPC都会显示在其中。
4、基本聊天
游戏中屏幕左下显示的是聊天窗口,供玩家进行文字信息交流。
1. 公告信息窗口:接受地图信息、服务器公告、军阀公告、GM信息等公共信息的窗口,在游戏中聊天需要有一定间隔,如果短时间内连续发言超过三次,则将被系统自动禁言30秒。
2. 频道信息窗口:显示当前频道的显示内容窗口。
3. 文字输入框:输入文字、字母以及字符数字的输入槽。
四种基本对话:
指令
功能
范围
/s
普通喊话
  所在区域范围内玩家
/m
战场喊话
  所在战场内所有玩家
/n
国家喊话
  所属势力内的所有玩家
/w
悄悄话
  一对一的谈话
5、组队与交易
组队条件:相同势力玩家,并且处于同一场景中(可以是同一场景的任意位置,无须临近)。
交易条件:相同势力玩家,并且处于同一场景中,两玩家之间必须临近否则无法交易。
游戏屏幕左侧会显示同一场景中的玩家角色名字,鼠标移动上去后会出现展开菜单显示悄悄话、查看装备、组队、交易等功能。选择邀请组队后,信息窗口会显示:向XXX组队申请,成功后组队窗口会显示在右侧。
选择交易后,信息窗口会显示:向XXX交易申请,成功后交易窗口会自动弹出。这里要注意的是只有站立在附近的玩家相互之间才能交易。确认后按“交易准备中”锁定交易窗口。
这时双方的交易窗口都处于锁定状态,系统自动进入5秒倒计时,如果玩家没有任何动作的话交易就自动完成。
交易完成后会弹出提示窗口,对方的物品会出现在自己的行囊中。
6、乐器使用
乐器使用条件:人物等级5级以上,装备有乐器和乐谱。
要想弹奏乐器除了乐器本身外还要有相应的乐谱,这些都要从商店中购买,首先按“M ”打开地图找到商店的位置。
与商店主人交谈,选择武器页面购买初级乐器,所有职业的初级乐器都是从5级开始的。
然后选择消耗品页面,购买5级的“入门恢复乐谱”。
按“C”键打开装备窗口,将乐器装备上,不同的职业使用的乐器也是不同的。
鼠标右键点击学习乐谱,出现乐谱使用信息,包括:记录乐器名称,乐谱名称及使用方法和乐器记录乐谱的上限量。
接下来就是乐谱的演奏了,首先按“4”切换到使用乐器,按住鼠标左键或是“End”开始弹奏。乐谱的输入方法对应的是上下左右,也就是W\A\S\D。初级乐谱比较简单,只要一直向上就可以了。
乐谱中会出现水墨风格的圆点和横条两种图标。
当圆点移动到中间的圆形标志时,按下与乐谱对应的方向键,初级乐谱是↑↑↑,也就是按“W”。
当横条移动到中间的圆形标志时,按住与乐谱对应的方向键不要放开,直到横条尾部处 初级乐谱是↑↑↑,也就是按“W”。
最后连续输入三次正确后就会产生效果。不同的乐谱效果也不同,初级乐谱的效果是恢复生命。
7、学习技能
使用技能条件:人物达到技能使用等级,持有并学习技能书,为技能设置释放键。
游戏中的角色技能书可用通过任务获得,但是通常在商店中都有出售。首先与商店主人交谈,选择消耗品页面购买与自己等级相对应的技能书。
打开行囊按鼠标右键学习技能。
按“X”键打开技能菜单,选择该技能为其设置快捷键。
将技能放入快捷窗口中,激活技能。
最后按相应的快捷键能施放技能。
8、修理道具
游戏中玩家如果在战斗中死亡,会降低装备耐久度。
在城市的商店区找修理铁匠可以进行修理,修理时会收取一定费用,同时也可以选择全部修理和单个修理。
9、仓库使用
游戏中人物从1级开始就可以使用仓库,虽然空间有限,但是是免费的。
仓库位于主城内的自宅区,前往后与NPC”仓库管理人”交谈,使用仓库。
当人物等级达到10级后可以向仓库管理人申请扩大仓库空间,这需要收取一定的费用,另外额外扩大的仓库空间是有使用时间的,租用期限是30天,需要不断的进行管理。
10、切磋武艺
当玩家在城市中的时候显示出一个PVP的按纽,当处于蓝色状态时,其他玩家不能攻击自己,同时自己也不能攻击别人。
当把按纽设置到红色状态时,就可以同其他的玩家进行PVP切磋,当是对方也必需处于PVP模式。
处于PVP模式的玩家,姓名前会有明显的红色标记,很容易辨认。最后要说明的一点是,在城市中的PVP切磋,死亡的角色时没有任何惩罚的。
Lv1——Lv10
游戏中最初的10级,推荐做任务升级,在任务中你能获得金钱和经验值帮助你快速升级,同时还能获得初级技能书以及新手装备,对新手来说这是很重要的。所有获得的任务,全分布在首都附近的军营中,能够顺利到达10级。
Lv1——Lv10任务获得道具索引
所有任务的NPC都分布在首都的东南西北四个方向,地点都用绿色的箭头表示。
出城后,所有任务地地点也都分布在首都的周围,任务地点都用黄色惊叹号表示。
《苍天》游戏中的货币系统非常贴切的使用了中国古代大家所熟悉的银两单位。在初级玩家还没有任何官衔与谋生能力前,想要获得大把的银子的确是有困难的。那么,游戏中有哪些玩家可以赚钱的途径呢?
1. 卖出战利品
通过每次战场战斗,玩家都能获得不少战利品,其中除了自己能用的装备,还有一些需要分解的原材料,将部分自己不需要的原材料和装备卖给杂货商等NPC就能换得不菲的金钱。如果得到一些特殊武将配饰物,价格更是不菲。
2. 拍卖所
由于玩家所处的国家环境以及等级高低不同,能获得的材料以及胜利品也各不相同。为了互相调剂,就诞生了行走在三国世界中的商会,从而有了交易拍卖所的概念。只需要缴纳少量的交易中介费,就可以拍卖自己在战场上所得的战利品,又习过程中,有时为了完成某项任务可能急需大量平时不需要的特殊物品,有时锻造可能会急缺某些物品,一旦发生这样的情况最快的解决之道就是去拍卖所购买。相对的,拍卖所买卖也就成了最容易的发财之道。
3. 交付任务
游戏中NPC会给与不同等级玩家不同的任务内容,这些任务完成后玩家可以得到一些装备、金钱以及游戏经验。除了正常的等级任务外,各个城市还提供了大量的“讨伐任务”和“俘虏任务”,这类任务随要求等级的升高,得到的报酬也会越好,同时测试自身实力和发一笔财,可谓一石二鸟。
4. 升官发财
在游戏的中期,玩家可以通过自己的功绩与战功以及对NPC任务的完成度而成为国家官员。一旦成为官员后,每隔一段时间就可以得到一笔俸禄,这是一种不会受到玩家运气影响的固定收入,可以说是对投入游戏时间玩家的一种反馈犒赏。
作为新手,你要做的第一件事情就是接取刚进入游戏时,系统提示的“新手任务”,完成新手任务能帮助您掌握在游戏中的生存技巧,熟悉游戏中的场景与npc的用途。
如何接取新手任务
当您初次进入游戏,会出现绿色的引导箭头,引导你去前往NPC处,获取新手任务。
与有黄色任务标记的NPC交谈获得新手任务。
出城后地图上会显示任务地点。
出城后地图上会显示任务地点。
完成新手任务的好处
作为一个初入苍天的新人,您是否有些手足无措呢?新手任务可以帮助您摆脱窘境。
1、您可以学会在游戏中的攻击技巧。
2、初次体验“升级”的感觉。
3、获得“经验值”“金币”“装备”等支持你起步的东西。
在游戏《苍天》的过程当中,玩家可以获得许多种类的装备,这些装备的使用好坏直接影响着游戏中角色的能力大小,那么这些装备是如何获得以及需要如何区分的呢?
1. 店铺买卖
一般的装备我们可以在杂货商处直接购买到,这些装备的效果和呈现的能力都是最差的,但对于新手而言依然是很不错的选择。
2. 战场获得
通过在战场上杀敌,有一定几率可能掉落相应等级的装备。这些装备虽然普遍比店铺中购买的基本属性要高,但其中质量也有好有坏。质量上乘的武器会在原本属性之上附加更多的效果,而质量较差的武器则可能在数值上大打折扣。
3. 锻造装备
通过玩家在战场上收集以及通过分解材料所获得的素材,玩家可以在城市的铸造师傅这里打造自己的装备。这些装备的质量上乘,但很难附加更多的属性,当城市结构越来越大的时候能做出的装备质量也就越高,有时普通的锻造装备属性直接将高于很多战场上获得优良品质装备。
4. 名将装备
名将装备同样可以在战场上获得,然而这些装备只有历史上那些名将,在游戏中有特殊造型的武将死亡才有一定几率可能掉落,这些装备无论外型还是属性都相当的好,可是往往会存在一个两个缺陷,譬如有些耐久会十分低下,而有些则在附加了大量强大属性的同时也会有一些负面效果,往往会变成一把双刃剑。
5. 炼制名匠
在首都以及发展到一定规模的城市中会出现的特殊功能NPC。当一个城市拥有炼制名将后,就可以允许玩家对手中的装备进行进一步的精炼锻造。
在炼制名匠处锻造精炼装备不仅需要锻造材料,同时也需要玩家提供相应的升级方向的特殊宝石来进行操作。这些宝石可以通过在高级战场上杀敌获得。不同的宝石能赋予装备不同方向的属性,同时宝石本身的质量好坏也直接影响到精炼的成功与否。
《苍天》官方网站:ct.sdo.com
《苍天》官方论坛:bbs.ct.sdo.com
 楼主| 拜月太子飞 发表于 2007-12-19 14:40:48 | 只看该作者
自己沙发啊。。。
拜月沧海 发表于 2007-12-20 23:00:45 | 只看该作者
^9 无语~那我就拣个板凳坐坐吧。。。
GMT+8, 2026-3-16 07:47 , Processed in 0.469721 second(s), 33 queries .
