查看: 591|回复: 21
宠物系统图片本地化开关【节省流量加快游戏速度】
admin 发表于 2011-4-8 10:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于宠物系统运行是要大量调用图像文件,这些图像文件都是存放在服务器上,打怪时每次刷新页面都要读取图像,使得网络流量很大,页面更新要很长时间,利用图像本地化可以很好的解决问题,
使用方法:首先把所有的图片下载到自己电脑上放在D盘的petimages目录里,可以在这里下载图像压缩包
http://www.mekbaiyue.com/down/petimages.zip
然后直接解压到D盘,再到宠物中心事务所里选择开启! (如下图所示)
图1:解压到D盘
 楼主| admin 发表于 2011-4-8 10:32:28 | 只看该作者
以下内容参考无心论坛
1.原理简介
FF1.5版之后,出于安全考虑禁止网页直接访问本地文件,所以导致了正常方法不能显示本地图片。
但同时为了特殊需要,FF预留了一个user.js脚本可以允许指定网站对本地文件进行读取,这个脚本被保存在下面这个位置
X:\Documents and Settings\XXXXX\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\01lodp2k.default\
其中的X:是你操作系统所在的硬盘盘符,中间的XXXXX是你的系统登陆用户名,最后的那串01lodqp2k有可能不一样,但是总归是类似的一串字母加数字,然后带一个.default后缀
默认情况下,user.js是不存在的,所以我们要做的,就是建立一个user.js,让FF允许我们的http://www.mek.org.ru可以访问本地文件~~
2. 设置流程
第1步,关闭你的FF浏览器,然后进入之前说的这个文件夹
C:\Documents and Settings\ppzt\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\01lodp2k.default\
上面打红字的部分需要根据自己的情况修改,改成你自己对应的就好了,application data文件夹是隐藏的,需要显示隐藏文件夹才看的到
第2步,新建一个user.js,用记事本打开
写入以下内容:
user_pref("capability.policy.policynames", "localfilelinks");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://bbs.212300.com");
user_pref("capability.policy.localfilelinks.checkloaduri.enabled", "allAccess");
上面这个只允许了http://www.mek.org.ru/访问本地文件,如果想增加其他网站地址,只需要在第2行2个引号之间依次写入网站地址即可,各网站间以空格分割
示例如下:
user_pref("capability.policy.localfilelinks.sites", "http://www.mek.org.ru
http://www.url1.comhttp://www.ul2.org");
其他2行照抄即可
保存退出
之后就可以正常用firefox上论坛宠物中心了
拜月寒江 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
不错,感谢楼主
zhenjian 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
说的真有道理啊!
拜月拜月老保母 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
回个帖子支持一下!
拜月V筱诺 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
顶你一下,好贴要顶!
芮睿 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
回帖是种美德.
拜月葬神 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
(*^__^*) 嘻嘻……
拜月杰 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
知道了 不错~~~
拜月箭出非我心 发表于 2011-6-9 00:17:25 | 只看该作者
嘿嘿
GMT+8, 2026-3-15 20:50 , Processed in 0.401302 second(s), 49 queries .
