强烈要求四爷加上黑道生涯/,...............
网页我给你找来了..你看下是不是吧...
链接:http://www.dzplugins.com/bbs/forum-6-1.html
《黑道生涯》v2.2完整版(带社团和打劫银行功能) RC2 For DZ6.0
5月31日更新的.
PS:6.0版本的....不知道6.1能不能用了.....
大家期待已久的黑道生涯2.2版(完整版)今天终于发布了, 因为社团功能和大家银行功能设计所花的时间太长了, 几乎是黑道其他所有的功能所花的时间和程序大小的一倍以上, 本来想当作是商业版发布的, 不过鉴于某些用户对于插件的程序商业化太过敏感, 因为本人就全部公开代码.
最新v2.2完整版推出, 主要更新功能如下:
12月24日, 平安夜, 也是我的生日, 因此该版本除了作为圣诞巨献之外, 更是作为我的生日礼物送给了大家..希望大家喜欢.
插件名称: 黑道生涯
适用版本: DZ 6.0
插件版本: V2.2 RC2 (最后更新: 2008-1-3)
插件说明: 社区黑帮社团相互仇杀以及抢劫银行等包括个人小混混抢劫会员现金等活动.
插件作者: Ricky_Yahoo
版 权: NZ娱乐互动网(www.nzyule.com)
插件说明: http://www.nzyule.com/bbs/thread-8116-1-1.html
演 示: http://www.nzyule.com/bbs/blackband.php
该游戏中, 会员会以一个刚出道的小混混, 在黑道生涯中闯出一番新天地来, 一旦你条件具备, 即可建立帮派, 体验一下做黑帮老大的感觉, 从此收取小弟的保护费, 打劫银行以及社团间斗殴(PK)等等, 当做了黑帮老大后, 你会获得黑帮老大的勋章用以告知你是黑道社会里面的帮派老大, 带领小弟们一起打劫银行, 正所谓: 不求同年同日生, 但求同年同日同分同秒坐牢, 一起享受监狱里面的心酸苦辣. 同时, 为了更好的虚拟现实黑帮生活, 更是增加了黑道中的一些休闲娱乐项目, 例如打麻将, 喝酒唱K之类的"夜生活". 打劫多了, 当没有体力后, 就必须到"休闲娱乐中心"恢复体力, 继续打劫. 你还可以和你的同伙一起打劫, 这样打劫的成功率和打劫的金额都会有所增加.
同时, 该游戏捆绑了《监狱生涯》这个插件, 打劫被抓坐牢的同时, 还能大家一起来体会一下在监狱里面的各种辛酸, 逃狱, 劫狱, 甚至还能贿赂狱警提早释放犯人以及对某人看不顺眼的趁着他坐牢的时候狠狠地报复, 通过贿赂狱警可以把犯人的坐牢时间延长, 一旦逃狱不成功, 则坐牢时间重新计算, 重新开始坐牢, 贿赂狱警提供了狱警的受贿指数. 该插件的出现其一是为了提高黑道生涯的可玩性, 更能消耗大家的社区货币.
详细的游戏说明请看:
http://www.yule.co.nz/bbs/thread-8116-1-1.html
监狱风云请看:
http://www.yule.co.nz/bbs/thread-8593-1-1.html
v2.2完整版的《黑道生涯》, 主要更新功能如下:
1. 提供了大家最期待的社团功能, 这个功能的设计部分占据了整个游戏的一半, 所以工程是相当的大.
2. 后台提供创建社团必须的条件, 如发帖量等要求.
3. 允许设置老大勋章(必须找到勋章ID才生效), 小贼当了老大后会自动颁发勋章和发布公告.
4. 社团有社团帐号, 所有的财务都有清清楚楚的统计, 包括所有收入和所有支出.
5. 小弟加入社团后, 打劫其他会员成功后社团会根据上缴百分比收取一部分打劫金额.
6. 每个人只能建立一个社团和加入一个社团. 目前暂时不想太复杂化.
7. 后台可以设置哪一天允许打劫银行和设置打劫银行等等参数
8. 小弟每个星期可以从社团领取工资.
9. 老大拥有社团帐号全权操作, 可以从社团帐号支取现金和存入现金(发工资要钱滴).
10.修正了时间现实上的时差问题.
11.更多功能, 请大家来NZ娱乐互动网体验.
此版本是最新开发的v2.2 FOR DZ6.0 GBK版, 《黑道生涯》以前所有版本升级到最新版请看二楼说明
由于几乎全副精力都放在6.0版本的黑道生涯上面了, 所以对于5.5版本的黑道生涯功能不再提供更新.
这是《黑道生涯》v2.2的全新安装版本, 也是升级版本, 安装方法和升级方法非常简单, 只需要执行blackband_install.php即可. 详细升级方法请看二楼的说明.
安装步骤:(注意: 从2.2版本开始, 只提供全自动全新安装和自动更新运行程序blackband_install.php, 不再提供手动安装方式.)
该插件安装比较简单, 不涉及改动其他程序代码, 只需要把upload里面的文件上传的DZ的根目录下, 然后执行blackband_install.php即可.(切记安装完毕后删除blackband_install.php文件)
安装完毕后,
请修改forumdata/blackband 目录 和forumdata/prison 以及 下面的文件属性为777
到后台清一下缓存以及设置一下插件的扩展积分项.
若想反安装, 只需执行blackband_install.php?step=uninstall 根据提示操作即可.(注: 反安装会把原有黑道生涯的数据全部清空, 请考虑清楚)
注意: 插件这次的智能安装(升级)程序已经在MYSQL3.23.58环境下测试通过!!!!
此插件能在MYSQL4以上运行.
该游戏为绿色版本, 没有改动原有DZ的数据表结构, 所以大家请放心安装.
以下的代码更改是《监狱风云》里面的坐牢后的限制代码, 如果你想让坐牢的犯人坐牢后不能发帖或者浏览帖子之类的, 你可以按照下面的方法更改代码.
1. 打开/include/global.func.php
在最后一行 ?> 的前面添加下列代码
复制内容到剪贴板 代码://监狱风云 function START
function jail_permission($fid,$act) {
global $db, $tablepre,$discuz_uid,$timestamp;
//监狱
$query = $db->query("SELECT out_jail_time FROM {$tablepre}prison WHERE uid=$discuz_uid");
$out_jail_time = $db->result($query,0);
if ($out_jail_time > $timestamp) {
$in_jail = 1;
require_once DISCUZ_ROOT.'./forumdata/prison/basic_setting.php';
$basic_setting = $_PRISON['basic_setting'];
$jail_ban = $basic_setting['jail_ban'];
$ary_jail_ban = unserialize($jail_ban);
$permission = 0;
// 0 pass 1 no_view 2 no_post 3 no_view && no_post
if (in_array("view", $ary_jail_ban)) {
$permission = 1;
if (in_array("post", $ary_jail_ban)) {
$permission += 2;
$allow_fid_key = count($ary_jail_ban)-1;
$ary_allow_fid = explode(',', $ary_jail_ban[$allow_fid_key]);
if (in_array($fid, $ary_allow_fid)) {
$permission = 0;
if ($in_jail == 1) {
if ($act == 'view' && ($permission == 1 || $permission == 3)) {
showmessage("小伙子, 在监狱里面禁止看别人的帖子哦. 监狱生活虽然单调, 但是也是为你好哦, 出来了又是一条好汉!..请返回");
if ($act == 'post' && ($permission == 2 || $permission == 3)) {
showmessage("小伙子, 在监狱里面不能发帖哦, 想写东西的话拿这跟粉笔头去墙上画吧...请返回");
//监狱风云 function END
2. 打开/post.php, 找到
复制内容到剪贴板 代码:if($action == 'newthread') {
在其前面加入:
复制内容到剪贴板 代码://监狱风云 CODE START
jail_permission($forum['fid'],'post');
//监狱风云 CODE END
3. 打开/viewthread.php, 找到
复制内容到剪贴板 代码:require_once DISCUZ_ROOT.'./include/forum.func.php';
注意, 是在上面那行下面加入下面的代码:
jail_permission($forum['fid'],'view');
//监狱风云 CODE END
4. 更新缓存即可.
欢迎大家到 http://www.nzyule.com 体验一下黑道生涯的生活.
注: 在安装或者使用过程中有任何问题, 请跟帖提出. 谢谢.
引用:=================================================================================================================================
更新说明:
12月3日 黑道生涯v2.1 版本:
1. 修正乱码的显示(仅对BIG5码)以及2.0版本出现的问题.
2. 后台增加坐牢后是否扣钱. 增加如果坐牢后身上现金不够罚款延长多少坐牢时间.
3. 后台增加身上必须带多少现金才能打劫别人. (这个功能完全是为了大家公平竞争而做出来了, 如果你身上没钱, 去抢劫了别人被抓了...钱总不能扣成负数吧?呵呵, 不过从现实来讲, 就是因为身上没钱了所以才去抢劫的..这些大家都可以根据自己情况去做.)
4. 增加显示在使用黑道生涯的在线用户列表.
5. 《监狱风云》的功能增加被抓后是否能浏览帖子, 发帖或者只允许浏览哪个版块的帖子. 这部分要修改论坛程序的代码, 可能某些人不喜欢, 不过没办法, 要与论坛结合只能这样了.
6. 全自动安装和升级程序结合在一起. 能从《黑道生涯》任意一个低版本升级到最新版2.1版.
11月18日 《黑道生涯》v2.0 RC1:
* 增加打劫前的发帖限制, 积分以及注册时间限制
* 声望增加根据你打劫金额的百分比分段增加.
* 劫匪头衔根据声望等级取名
* 开放休闲娱乐中心, 打劫需要体力
* 与《监狱风云》完美结合
* 提供更加完善的管理后台. 所有几率均可定制随机范围.
11月11日 《黑道生涯》v1.0体验版:
许多朋友反应协助警方抓贼奖励太高了, 现在可定制奖励多少金额和触发的几率, 更新方法是直接下载最新版本, 然后全部覆盖即可.(安装文件可以不用复制过去),
然后到后台, 删除原有的"黑道生涯"插件, 再重新导入新的插件数据(这个步骤不能省), 这个文件在压缩包里面有, 然后更改回以前的设置, 更新缓存即可.
大家有什么建议的, 请到以下地址发布, 收集了大家的建议后, 我会更新多一点内容, 下次再放上来.
对于使用过程中出现的问题, 大家也可以到下面的地址查看问题的解决方法.
