查看: 257|回复: 4
QQ超级技术大攻略
拜月怪怪 发表于 2008-10-21 19:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日志 > QQ相关[内部体验]
转载到我空间
复制本文网址 隐藏签名档 小字体 选用该信纸 上一篇|下一篇|返回日志列表
上一篇|下一篇|返回草稿列表
设置置顶编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼编辑 | 删除 QQ超级技术大攻略 [审核未通过]
发表于:2008年10月21日 13时32分19秒
来源:权限: 公开阅读(1)评论(0)
举报
本文链接:http://user.qzone.qq.com/272273654/blog/1224567139
QQ超级技术大攻略 [审核未通过]
一、将您的QQ的在线状态发布在互联网上
  将您的QQ的在线状态发布在互联网上,不用加好友也可以聊天.
  将您的QQ/TM的在线状态发布在互联网上;点击 QQ在线,不用加好友也可以聊天;寻找商机,广交朋友,"互动状态"给您更便捷的交互体验。 您只需按以下步骤生成代码。"互动状态",你也能随心设置...
  http://is.qq.com/webpresence/
  最下面就是俺的QQ互动状态显示,怎么样的说?
  二、让你的QQ永不怕回收
  腾讯官方网站说是 普通号码 资料空白 里边好友无或者过少 等等几条信息吧 说是三个月不登陆腾讯有权收回号码;那么是什么收走QQ号呢? 是被腾讯的专业扫号程序计算机给你扫走了。密码都是16位的随机密码?
  告诉你个秘密,QQ永不怕回收。
1.去腾讯主站下载个英文版本的QQ
2.安装后登陆你的那些不想管理的垃圾号码
3.记得选择资料选择性别,原始资料是男的选择F 原始资料是女的选择M
4.然后把资料里边的:这家伙很懒 什么也没有留下删除,记得随手打上“ —”
5.照着腾讯的被回收的号码资料 例如:1979314这个号码 在资料里照搬依次打上 —
6.是最重要的一条:设置16位数的密码,字母加数字组合再用中文版本登陆查看号码资料 年龄34 性别 无
  这样就OK 了,永远不怕被回收了,可以安全的躲避过,腾讯的计算机系统扫描回收,对号码大户很有用,免得定期登陆的麻烦。
  三、QQ使用的七大非常规秘籍
  1.改变真实地理位置
  大家知道,现在很多QQ都是显示IP和地理位置的版本,这样一来,自己的位置就暴露了。其实想隐藏自己的位置也简单,只要用代理服务器就是了。不要把它看成很复杂的东西,建议去下载“QQ代理公布器”,推荐选择使用http的代理而不是SOCKS,因为前者的速度比后者要快得多。找到有用的代理后,在网络设置里面选择上网类型为“局域网接入”(不管现实是不是这样),再在下面选择使用代理服务器,填入地址和端口号(这些代理公布器里都有的),确定就可以了。
  2.唤醒游戏中的Q友
  有时候我们给在线好友一连发了几条消息结果对方一点反应也没有,那么八成他是在挂着QQ玩游戏了。如何把他从游戏中唤出来呢?简单!只要“邀请对方语音视频聊天”,或者“发送文件给对方”,这时对方的QQ窗口会自动跳出来,对方想不看见也难!对绝大部分游戏都有效!
  3.逼迫隐身的好友现身
  这里介绍一个比较简单的方法,就是“邀请对方语音视频聊天”或者“发送文件给好友”,如果对方确实在线的话,他接受那么当然就知道了;如果他选择“拒绝”,你同样知道对方在线,因为你的窗口会有提示。最绝的是,即使对方既不接受也不拒绝,仅仅是把弹出的窗口关闭,你的窗口同样会有对方拒绝的提示!哈哈,换句话说,对方要想继续隐身,只有把那个窗口最小化,这可是浪费系统资源的也~~~万般无奈之下,我想他会现形的*^_^*
  4.这条是针对对方使用了第3条秘计后的反击措施
  呵呵。如果我就是要隐身,同时又不想开着那个邀请窗口占用资源,那么该怎么办呢?别急,听我道来。他狠我更狠!遇到对方邀请的时候,你不要关闭那个窗口,直接让QQ下线,然后再关闭那个邀请窗口,这时由于自己已经下线,你的举动不会反映到对方的窗口。然后再隐身上线就是了,对方还是在痴痴等待一无所知,而你这边的邀请窗口已经关闭了,当然就不占用系统资源了:)
  5.让对方上线后第一眼看到自己的留言弹出
  方法很简单,只要留言之前,先给对方发送一个视频聊天请求,然后再取消。然后再写上留言的文字就是了。这样一来,对方启动QQ上线后,首先跳出来的是自己留言的窗口(注意是自己跳出来的,不是点击桌面右下角图标后出来的哦)!哈哈,第一时间让她知道你的不可遏止的思念!
  6.知道对方到底是否隐身。
  首先要有天网防火墙并确保已经启动。然后给对方发送文字,之后再查看防火墙里面的历史记录,里面记录了每一次发送的时间及对方的IP,那么两人都是确实不在线,因为那是暂存消息的服务器的IP。如果不同,那么其中一个必然是隐身的!你可以再给其他人发文字试试看,最终很容易就明白其是否在线。 还有一个方法就是用软件根据IP来确定对方的地理位置,如果那个地理位置和他以往的位置差不多,那就是隐身的啦!
  7.关于防止密码被木马窃取的方法
  除了OOPS所说前面打一大串0的方法外,还可以不按照顺序来打。比如密码是12345,打的时候就先打入1235,再把鼠标移到3的后面,打入4。因为木马截获的是键盘的动作,并不知道鼠标的移动,所以在幕后第三只眼看来,你的密码就是12354了。在公共场所上网时一定要注意这个问题,因为很多网吧机器都被人装了键盘记录器等软件。当然啦,你可以把输入顺序搞得更复杂些,那样别人即使截获一堆数字,也拿它毫无办法了^o^
  四、QQ强制聊天代码
  QQ强制聊天代码,把代码中的红色的“******”星号换成你想与其聊天的QQ号即可。
代码如下:
http://wpa.qq.com/msgrd?V=1&Uin=******&Site=ioshenmue&Menu=yes
  使用方法:把代码中的红色的“******”星号换成你想与其聊天的QQ号后复制到浏览器的地址栏处即可。无论他是否你的好友,你无须加他为好友就能给他发QQ消息。
  五、不用密码查看本地别人的QQ聊天记录(请不要窥探别人的隐私)
  由于QQ2004的代码与以前大不一样,直接导致有些过去常用的QQ技巧也随之失效了。因此本文技巧只针对QQ2004,没有QQ密码是无法查看QQ聊天记录的。如果你忘了密码利用下面这个小技巧就可以实现无密码看QQ2004聊天记录,可以是你所用电脑上的任何QQ号码哦!
  下载并安装16进制文件编辑器UltraEdit,运行UltraEdit,单击“文件/打开”,出现“打开”对话框,在“查找范围”栏内选择QQ所在文件夹,在“文件名”栏中输入QQ.exe,单击“打开”按钮将QQ.exe文件加载到UltraEdit中来。 接下来单击“搜索”菜单中的“查找”,出现“查找”对话框,在该对话框的“查找内容”一栏中输入以下代码:0F849D000000,单击“查找下一个”按钮就会在UltraEdit的主窗口中找到上述代码,把光标定位到中间的十六进制代码区,把上述代码改为E99E00000090,单击工具栏上的“保存”按钮保存修改结果,最后退出UltraEdit即可。
  运行QQ,出现QQ号码登陆窗口,在“QQ号码:”中选择已经忘记了密码的那个QQ号,在“QQ密码:”中随意输入任意字符或什么都不用输入,直接点击“登陆”按钮就可以进入QQ中,此时你就可以随意查看、导出QQ聊天记录了。
  六、用最简单的方法让QQ上的好友露出原形
  现在使用QQ的朋友,越来越注重保护自己的个人信息,如果对方将个人资料设置为保密你就无法看到对方的资料了,而这位好友如果又有着不断变换昵称的不良习惯,那么随着QQ好友名单的不断增加,时间一长,你还能分出谁是谁吗?下面就教你用一个比较简单的方法快速查看好友的信息,打开IE浏览器,在地址栏中输入search.tencent.com/cgi-bin/friend/user_show_info?ln=000000,其中000000代表你想查看好友的QQ号,按下回车键,怎么样,好友的资料就在眼前。
  七、qq等级,我教你算!
  QQ2004中加入了QQ等级这个东东,用QQ的时间越长,等级越高,从小到大依次为星星、月亮、太阳,四个星星换一个月亮,四个月亮换一个太阳!
累积到第N级所需的在线时长可通过如下公式计算:
第N级所需累积的在线时长=5N2+15N
现在都流行挂QQ了
  八、介绍用QQ看电视的方法
  用QQ看电视的方法:
首先,你的QQ要QQ2003版本以上,然后登陆QQ点击QQ侧边栏的“用户自定义面板”。
然后点击“收藏”中的“设置”,在弹出的窗口对话框中选择“添加”,“链接”地址填
http://www.qq-tv.com
或者镜像站点
http://lujun1234567.myrice.com
不要忘了在“QQ-TV”上面打上“小勾”哦,这样,按下确定后你就可以欣赏QQ-TV的精彩节目了
  九、快速登陆QQ
  相信大家或多少都有过这样的体验,登录QQ时,小企鹅在屏幕上徒劳地闪动半天之后,弹出来的确是服务器太忙,无法登录或者超时的提示框,接连试几次都是这样的。用下面的方法一定能让你顺利登录:
  1)如果你使用的是默认的登录面板登录的话,那么你可以改用“注册向导”试试,一般情况下都能成功。
  2)如果还不行,就得使用这种方法了:打开多个QQ窗口同时来登录一个号码。一般遇到上述情况时就同时打开三个窗口,这里面肯定会有一个能登录上去的,百试不爽。
  十、用QQ查看隐藏文件
  有时我们在网吧上网需要查看某些文件夹,无奈管理软件却把它们给隐藏起来了,怎么也打不开。有了QQ就好办了,你可以利用它来打开这些文件夹。
  具体方法是:在机器中打开两个QQ号码甲和乙(如果没有两个号码,可以用注册向导,在自己号码前加一个“0”登录,登录后显示号码为“0xxxx"),用左键在甲中点击乙的头像并选择“传送文件”,接着随便在电脑中找个小一些的,由乙来接收,很快就会接收完毕,弹出了一个很关键的窗口,提示“文件接收完毕,是否转到文件所在目录?”这时请点击“是”按钮。现在你就可以随心所欲地查看该文件夹了。
 楼主| 拜月怪怪 发表于 2008-10-21 19:40:37 | 只看该作者
 十一、4则你不知道的QQ绝密技巧!
  NO.1-普通QQ号照样可以克隆QQ好友
  信大家手头都有几个备用的QQ号吧,一般都是在当初QQ我是垃圾的时候弄来的,但是有时候因为某些原因,突然要把一个QQ上的好友完全克隆到另外一个QQ上面,这个“庞大工程”我想一般人是没有时间,也没有精力去完成它的。您先不用着急羡慕QQ会员的克隆好友功能,我们自己动手,照样可以完成这个“不可能的任务”!
  首先,我们要将自己原来的号和新号重新登陆一遍,然后以旧QQ号命名的文件夹中找到user.db数据库文件,然后复制它,接着再到新号的文件夹里粘贴覆盖原文件,然后再登陆新号,你会发现,好友都在上面了,不过他们是永远不会上线的。先不要着急,接下来就是我们最关键的一步了,打开好友管理器,在好友列表里选中自己想要加的人,选择多人的话要按着ctrl键, 选好后再把刚才选中的好友全拉到陌生人一栏里,看到这里,您可能要问,为什么要删除他们啊?因为这是让他们复活的关键一步,在跳出的对话框里全部选确定,然后到陌生人一栏中,像刚才一样选中你的好友,拉到好友列表里,复活成功,不过接下来的事情可就要让你忙一阵子了,这回要跳出好多要求好友确认的对话框,您就慢慢点着吧,虽然这个办法有点笨拙,但是目的还是达到了。
  NO.2-QQ中免费发手机短信
  在正常情况下,你可以申请QQ号码和手机绑定在一起,这样便能通过QQ发送短信,而费用从你的手机费中扣除。但如果你的手机由于欠费停机,导致手机号码被注销(当然也可以主动注销手机号),由于腾讯的数据没有和电信部门的数据同步,导致QQ傻不乎乎的并不知道你的手机已经被注销,此时您仍旧可以使用那个以前绑定的QQ给别的手机发短信,而费用却不用你掏。所以只要有人把手机和自己的QQ号码绑定在一起,然后注销手机号码,就可以使用该QQ号免费发送手机短信!而且发送的速度奇快!
  NO.3-隐藏我的QQ,让它无影无踪!
  在单位上班的时候,由于很无聊所以想上网和朋友聊天,但是却怕被老板发现,怎么办呢?虽然QQ的主界面在默认的设置中可以自动隐藏,但是任务栏中的QQ图标呢?想把它藏起来倒也不难,方法是:右击系统托盘中的QQ图标,选择弹出菜单中的“系统参数”,将“参数设置”中的“在任务栏显示图标”前面的“√”去掉。任务栏中的图标是不是已经没有了呢?如果同时将“总在最前面”取消选中,那隐蔽性就更强了。自己想打开的时候怎么办?用快捷键“Ctrl+Alt+Z”呀,或者是自己设置一个快捷键。
  NO.4-使对方的QQ黑名单失效
  有些时候,由于自己不小心做错了一件事,或是错说了一句话,导致对方因为“一时不满”将你删除,或是拖到了黑名单中,这样我们就无法再和对方说话了。在此,告诉大家一个让黑名单失效的方法。用这个方法,就算他把我们加入到“黑名单”中也没有用,我们还可以重新把对方加入到自己的好友名单,仍然能够不断地给对方发送信息。原理说白了也很简单,就是利用了QQ的一个Bug,这个Bug出现在系统通过认证这一环节上。
  下面俺详细说一下。如果对方将对你拖入到了“黑名单”中,这样我们就无法再和你的好友聊天了。但如果当初他向你发送过加入请求,那我们只要在“系统消息”中找到他向你发送请求的那条命令,按“通过验证”按钮,就可以再次把你加回到他的QQ好友名单中,这样即便他在好友名单中将你删除,或是把你加入到“黑名单”里,这都没有关系,我们可以通过这个方法重新回到他的好友名单中。想要将我拒之门外是不可能的。呵呵!
  十二、让QQ头像永远在前
  打开“个人设定”窗口,然后在自己的昵称前点一下鼠标,再按空格键插入一两个空格(不能太多了,要不然昵称就不能完整显示了),然后点击“修改”按钮进行修改。这样,以后当对方更新了你的资料或者重新登录时,你的头像就可以排在其列表数一数二的位置了(在线的情况下),现在对方要想不看见你都不可能了啦。
  同理,想把谁放到你的好友列表顶端,就给他“改名”,在他名字前加一两个空格就行了。
   十三、QQ密技==隐藏QQ摄像头的方法
  不少朋友喜欢使用摄像头和好友面对面聊天,这样在对方好友QQ里自己的头像旁就被自动添加了摄像头小标志,显得很特别。可就是这小小的摄像头带来了一种挥之不去的烦恼:只要安装了摄像头,QQ在每次登录时就会对是否安装有摄像头进行自动检测,并把这个信息发送到QQ的服务器上;任何一位QQ的使用者都可以通过“查找”\“有摄像头的用户”发现你的行踪,要求和你进行视频聊天,因此很多网友在安装摄像头后,始料未及地遭受了无数视频聊天请求,甚至好多是恶意的!难道说安装了摄像头就别无选择地要接受别人视频请求骚扰吗?
  当QQ 2004发布后,这个问题得到了很好的解决!只要在QQ里进行简单的设置就可以把你有摄像头的秘密藏起来,方法如下:下载并安装好最新的QQ 2004,单击QQ面板中的“菜单”\“系统设置”,然后在弹出的对话框里点击“本地安全”,把状态显示栏中的“不要把我列在在线视频用户的列表中”一项选中,最后“确定”即可。
  十四、怎样设置安全的密码
  我相信每一个上网的网民都会碰到这样或那样的密码吧!
  那么你所设置的密码是否安全呢?
  现在大多数人都喜欢用自己的生日、身份证号码、电话号码、自己的名字等做密码,这样简单的密码记起来是很容易,但它的安全性却很低哦。
  那么什么样的密码才是安全的密码呢?
  1;密码尽量复杂些,首先要避免以上的那些密码;
  2;最好是家入一些字符在密码里面。
  十五、彻底拒绝QQ广告
  相信经常上网的朋友一定会使用QQ,不过QQ中频繁出现的广告真是很烦人,即使是会员也逃不出QQ广告的骚扰,下面就介绍一种方法,让大家可以拒绝QQ广告的骚扰。
  首先需要了解一下QQ广告是怎么出现的,QQ的安装目录Tencent下有一个AD目录,所有的Flash都要先下载到这个目录下。只要我们让文件无法写入其中,QQ广告也就不会再出现了。
  不过如果只简单的删除AD目录是没有用的,QQ会自动再次生成 这个目录。如果我们通过一个软件来使AD目录成为一个只读目录,便利任何程序都无法写入这个目录,也就达到了我们的目的。
  “电脑魔法保护”就具有这样的功能。它是一款绿色软件,解压以后就可以直接使用。
  该软件可运行于Windows 95/98下,它利用了Windows底层的VxD技术,实现了对硬盘中的任意目录防删除、防改写(只读)功能。有了它,接下来的工作就很容易了,只要把AD目录设置为只读即可。
  具体方法为先点击“加入目录”,选定AD文件夹,点击“确定”把该目录加入目录保护中。为了设置AD目录的状态,还要选定AD目录,然后点击“只读”选项。此时在“只读”状态下会出现“是”,说明AD目录已经处于只读保护状态了。
  最后,点击“设置”页面,将“工作状态”下的“Windows启动时自动运行”前打上勾,这样系统启动时该程序会在后台自动运行了,AD目录也就始终处于保护状态下了。
  这一切做好后,广告就再也无法出现在AD目录中了,也就完全拒绝了QQ广告
  十六、QQ号码列表里的秘密
  我们在一台电脑登录过QQ之后,下次启动QQ的时候就会看到在号码列表的下拉菜单中会出现这个号码,这些号码实际上都保存在QQ安装目录的“dat\oicq2000.cfg”文件里,用记事本打开这个文件就会看到所有保存过的号码了。为了防备这种登录软件,有人建议删除“oicq2000.cfg”文件,其实这是完全没有必要的,只要删除了相应的号码文件夹就可以了。否则,一用QQ就要重新启动注册向导,岂不是很麻烦。
  1)、发现秘密
  删除了QQ的文件夹之后就OK了么?我们还是来研究一下这个“oicq2000.cfg”文件吧。用任何一种16进制编辑器打开这个文件(推荐使用UltraEdit),假如我们打开一个保存有(123456、222222、333333、444444、745370)5个号码的“oicq2000.cfg”文件,就会看到相关内容。说明一下,第九位的“05”表示这个列表文件**有5个号码,之后用3个“00”做分隔符,之后的“06”是列表中第一个QQ号码的位数(16进制的31 32 33 34 35 36正好是1 2 3 4 5 6)。紧跟其后的就是下一个QQ号码的位数,如此循环,最后几位就是列表中最后一个QQ的号码。
  大家都知道QQ有个功能叫做“记住密码”,选择了该项之后下次启动QQ便可以直接登录而不用自己输入密码,其实这个功能简直就是QQ**术。假如我们上面的列表中号码123456的密码为my7g.com,保存之后我们再打开列表文件,发现变化了么?第一位变为了01,其实第一位是个判断符号,00表示未保存密码,反之01就是保存了密码,然后是分隔符,接着的08表示保存的密码的位数,然后是分隔符,接着就是保存的密码了,这8位是“92 86 c8 98 d1 9c 90 92”,我们的密码是my7g.com,字符的ASCII码的16进制值应该是“6d 79 37 67 2e 63 6f 6d”,对比一下:
  发现什么了(什么都没发现?再看看!)?上面的每一位和下面相对应的相加都是FF,所以,只要是保存到“oicq2000.cfg”文件中的密码都是可以轻易地被破解的。这下你害怕了吧?这可比被人用“QQ穿墙术”看你的聊天记录更可怕。
  2)、解决方法
  别担心,送你个软件防防身。在http://my7g.com/guard下载一个“QQ列表大师”,该软件只有27K,VB6制作,无须安装,复制到QQ安装目录即可运行。启动后自动检测列表文件,发现保存的密码会作出警告,并将密码显示在程序主界面。该软件还可以帮你完全自己定制QQ号码列表文件(这下子不用去算什么16进制了),并且可以帮你清除保存的密码。选定了号码之后如果同时选择了删除文件夹的复选框之后点击删除按钮的话,还可以在列表中删除号码的同时删除该号码的文件夹,这下子你放心了吧?更厉害的是该软件可以在没有“oicq2000.cfg”文件的情况下自己生成一个列表文件。
  十七、QQ小小搞怪十一招
  1、对付飘叶OICQ千夫指有妙招
  飘叶OICQ千夫指属于QQ消息**,通过给你发送大量的洪水信息,使你不得不下线。多数情况下,大家对付它的办法都是采用下线再上来的方法,其实有更简单、更容易的对付它的办法,具体做法是:
  启动QQ,用鼠标右键点击任务栏中的QQ图标,在弹出的菜单中选择“个人设定”,会弹出“修改用户资料”对话框,在该对话框中点击“基本资料”标签,在“用户呢称”前加上“275297”(注意输入时没有引号);接下来在该对话框中点击“联系方法”标签,然后在“电子邮件”栏中把你的E-mail改成作者飘叶的QQ号码“275297”就可以了。这样只要用飘叶OICQ千夫指向你发消息,他(她)的计算机就会重新启动!那些讨厌的洪水消息当然也就被拒之门外了!
  这个方法的原理就是作者飘叶在该软件中留下了后门——飘叶在程序中做了处理,屏蔽了对QQ号码“275297”的攻击,一旦该号码遭到飘叶千夫指的攻击,就会调动程序中相关代码,重新启动攻击者的电脑!想想也真是的,作者怎么会让自己的软件攻击自己呢!
  2、打造个性化的QQ声音
  QQ提供了四个声音文件,分别是“客户消息”,是用来提示有好友或客户传来了消息;“系统消息”,用来提示有系统提供的消息,如果你设置了要验证才能将你加为好友的话 ,当有人要将你加为好友时,系统就会发出该声音提示你;“新上线”,用来提示有新朋友刚刚上线;“组”声音,在来设置组时提示用的。这四个文件都是WAV文件,如果要修改它们,可按以下方法实现:
  ①首先,将制作好的声音文件(WAV格式的)存放到Programe files oicqsound文件夹中,当然也可以放到其他文件夹中,这是为了查找方便。
  ②单击系统选单中的“系统参数”命令,打开“参数设置”对话框,在该对话框中单击“声音设置”标签,在下面“声音选择”框中可以对声音文件进行设置。
  3、查找全部QQ昵称为空的用户
  在“通过对方昵称”输入框中粘贴两个“Tab”键即可。
  4、扮酷你的QQ头像}
  你想让自己的头像更有个性、更美观吗?来,和我一起做!先来了解一下QQ头像的有关知识:QQ头像都存储在QQ所在目录的Newface文件夹下,这些基本头像为32×32点阵大小、16位真彩色,以bmp的形式存放。每个头像都有三种状态(一张彩色,一张黑白,一张眨眼),所以准备3张头像图片是必须的。
  ①首先选择一幅自己喜爱的图片,利用“画图”程序或其他图形处理软件将之转换成32×32×16格式,将它保存。同理,制作出黑白和眨眼头像图片(这两个不做也可,不过,那样会使你的头像看起来只有一种状态)。
  ②进入Newface文件夹,找到目前代表你本人的头像,假设你使用的是“68-1”、“68-2”、“68-3”文件,把刚才准备好的头像文件重命名为“68-1”、“68-2”、“68-3”(注意彩色的为“68-1”,黑白的为“68-3”,眨眼的为“68-2”),拷贝至Face文件夹中覆盖原文件即可。
  ③启动QQ,鼠标右键单击QQ图标,选择“个人设定”,再单击“头像”向下的箭头,你就可以发现自己制作的头像已经存在于头像框中。选中它,就可以将其作为自己的新头像,然后更新资料即可。
  5、快速返回QQ“我的好友”用户首部
  单击QQ“陌生人”组,然后单击QQ“我的好友”组。
  6、快速找到“我的好友”中的指定用户
  选择QQ为当前窗口,将当前正在使用的输入法转换成“英语”输入法,按你要找的用户昵称第一个字拼音的第一个字母键,若该用户的昵称是英文字母开始,则直接按此字母键,若该用户的昵称是数字开始,则直接按此数字键,均按到找到该用户为止。
  7、批量删除QQ“我的好友”用户
  进入QQ“好友管理器”,按住“Ctrl”键,选定要删除的用户(若要删除连续的用户,则按住“Shift”键,单击其中的第一名用户和最后一名用户),右击任意被选中的用户,单击“删除好友”。
  8、清除QQ登陆对话框中QQ号码列表框中的号码
  打开资源管理器,找到QQ所在目录,找到其中的dat文件夹,打开后可以看到一个QQ2000.cfg文件,删除这个文件。同时删除QQ目录下面不属于你的号码的文件夹。连接上网,启动QQ,会出现注册向导,依次输入属于自己的QQ号码,进行注册,完成以后你就发现里面除了自己的号码外,再也没有其他号码了,成功!
  9、快速进入QQ聊天室的技巧
  很多使用QQ聊天的朋友一定发现现在要想进入QQ聊天室里的某些房间是非常地困难了,常常是被告知“断开与服务器的连接!!! ”,在网吧里上网都如此,更不要说是家里的“猫”了。哈哈,这里有个技巧,就是你想进入QQ聊天室时,先找一个在线人数少的房间进入,由于其在线人数少,所以一次就能成功进入房间。然后再点击“服务器”按钮,换个你原本想进入的房间,你会发现能很轻松地一次就成功进入了。
  10、在QQ组别里查找网友的技巧
  我想每位使用QQ的朋友其“我的好友”组别里已经加入了很多的网友吧。尽管一些网友为了在“我的好友”组别里占有所谓的“眼球”效应,常用的做法是在呢称前加上多个空格,但总还有排在最后面的,如要是我想消息给他们,难道是频繁的点击下拉箭头来实现吗?其实这里有个很简单的方法,就是只需你记住对方的呢称,比如我需要查找的网友呢称是“格式化”,而“格”字的开头字母是“g”,只需按下“G”键,你就会马上看到“格式化”的头像,哈哈,是不是真的很方便啊!不过需要注意的一点是,如果你的QQ是分了组别的话,那么就必须点击某个组才能进行查找。
  11、快速回复信息的技巧
  有时给QQ上的好友回复信息,许久发不出,真急人。此时不妨按下Ctrl+Shift+Enter试试,可能会很快发送出去的!
拜月霸道恋 发表于 2008-10-21 19:41:26 | 只看该作者
好强悍~[24]
拜月緤児 发表于 2008-10-21 21:22:44 | 只看该作者
[寒] 强人啊...............不过好象没什么用啊
拜月卡依 发表于 2008-10-22 02:02:51 | 只看该作者
朕赐你封号"QQ达人"
GMT+8, 2026-3-16 03:00 , Processed in 0.084375 second(s), 37 queries .
